单片机晶振以及串口外壳的接地问题
5494|4
 楼主| zq1987731 发表于 2008-9-25 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没搞明白的问题:单片机晶振为何要接地呢?好像接与不接效果都差不多嘛...而且不接的时候外壳上有一定的波形,也不知道怎么到外壳上去的,很奇怪...
另外就是RS232接口,有人直接把它和系统地相连,而大多数应用中我都发现这个外壳是什么都不接的,但联想到USB的金属接口边上有一个电阻和电容然后接地的应用,不知道串口外壳能不能和USB一样通过电阻和电容接到地上呢?这样和直接连到地上又有什么不一样呢?
hotpower 发表于 2008-9-25 18:21 | 显示全部楼层
我遇到过串口外壳不接地的工频干扰问题
hotyong 发表于 2008-9-25 18:52 | 显示全部楼层
这个问题其实LZ自己也回答了
LZ说不接地,外壳也有一定的波形,这其实就是干扰,把它接地,接地了就应该没有波形了,也就是没有干扰了(非常理想情况下,事实是地也有干扰)
再说了,外壳接地可以说是常识了,只是为了抗干扰,别无他用,
 楼主| zq1987731 发表于 2008-9-26 07:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位
因为平时接触的评估版基本都不接地的,所以一直弄不懂,原来是这样...
加油吧小鱼儿 发表于 2014-4-23 11:55 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
