关于24C02的奇怪现象
2732|6
 楼主| jasonny 发表于 2008-9-25 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个奇怪的问题,想问一下
void main(void) // 主程序
uchar c1,c2;
while(1)
c1=Read24c02(0x01); //读出24c02第一个地址数据
P1=c1; //显示在P1口的4个LED上
if(!K1) //按键处理
c1++; //值加1
Write24c02(c1,0x01); //重新写入24c02     (把++后的C1还存到0x01地址单元)
while(!K1); //等待按键松开
for(c2=0;c2<250;c2++); //松开按键去抖
程序每次到这地方(c1=Read24c02(0x01);),就不在向下执行了,只要把它去掉,后面的程序就可以执行了,奇怪啊,它本身是一个24C02的读程序啊,把读出的值给c1啊,也没错啊,怎么到那就不向下执行了呢?
qjy_dali 发表于 2008-9-25 14:42 | 显示全部楼层
应该是那个函数太差,在里面loop了呗
gjg191 发表于 2008-9-25 14:56 | 显示全部楼层
o
没什么奇怪的,不是程序有问题就是02没反应
hotpower 发表于 2008-9-25 15:02 | 显示全部楼层
鬼才知道Read24c02()内是什么~~
twz8858877 发表于 2008-9-25 15:03 | 显示全部楼层
i2c读写都需要ack信号
应该是ack信号没用响应,如果是仿真运行,没有手动干扰,是没办法执行的
qjy_dali 发表于 2008-9-25 15:09 | 显示全部楼层
可能之一是在那个函数里就一句while(1),哈哈
 楼主| jasonny 发表于 2008-9-25 17:34 | 显示全部楼层
谢谢回复
谢谢回复,问题已经解决了,是读函数的问题。
