每日一问:软件延时计算
2771|9
 楼主| como 发表于 2008-9-26 08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  还是昨天那个程序
       ORG 0100H
       MOV R2,#200H
LOOP:  MOV R3,#250
       DJNZ R3,$
       DJNZ R2,LOOP
       RET
参考书上的解释延时时间=200*250*2个机器周期
我算的是 LOOP 循环201次,DJNZ R3,$循环251次,
MOV R3,#250 也是两个机器周期
延时时间=(251+1+1)*201*2  这样算对不对?
另外,51中的专用寄存器是不是都可以表示直接地址?
如 PUSH P1;PUSH TCON
大学四年荒废,一切从头开始。如果问的问题太低级,还望大家不要见怪。
HWM 发表于 2008-9-26 08:11 | 显示全部楼层
1)建议用仿真看,2)不仅可能而且只能。
NE5532 发表于 2008-9-26 08:44 | 显示全部楼层
直接拿示波器或者频率计来打。
算起来没意思。
hotyong 发表于 2008-9-26 09:12 | 显示全部楼层
编译器里可以看到时间的
 楼主| como 发表于 2008-9-26 09:38 | 显示全部楼层
现在只是在看书,还不知道什么叫仿真器
  学51必备软件有哪些?需要添置哪些设备?
lyjian 发表于 2008-9-26 09:41 | 显示全部楼层
keil软件仿真可以看时间
 楼主| como 发表于 2008-9-26 09:47 | 显示全部楼层
这就下去
hchao 发表于 2008-9-26 10:00 | 显示全部楼层
LOOP:  MOV R3,#5(现假设是一个小的数值)
       DJNZ R3,$
       DJNZ R2,LOOP
       RET
再读DJNZ R3,$
    程序执行次数     R3
           0          5
           1          4
           2          3
           5          0(此时开始执行下一条指令)
所以程序执行的次数就是R3寄存器里的数值
参考书的计算是正确的。
 楼主| como 发表于 2008-9-26 13:18 | 显示全部楼层
明白了
   DJNZ 指令是先减一再判断,我理解成先判断后减一了
 谢谢你们
