此问题有点摸不着头脑,请教高手!!!!!
2597|8
 楼主| qq51886469 发表于 2008-9-26 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机为pic16f873a
程序:
1.RC6 = 0;  //继电器控制负载电源关闭
2.delay();  //延时0.5s
3.RC5 = 1;  //继电器线圈断电,触点复位
4.asm("nop");
5.。。。。。。。。。。。。。。。
仿真器单步从3执行到4时,正常
但是仿真器从3全速执行到4时,pc指针变为0xffff,继而复位
线圈皆有续流二极管
烧片子试,此处也不正常
看门狗已经禁止
为什么pc会跑到0xffff???干扰????
 楼主| qq51886469 发表于 2008-9-26 11:01 | 显示全部楼层
不会传图
 楼主| qq51886469 发表于 2008-9-26 11:05 | 显示全部楼层
westsfw 发表于 2008-9-26 11:17 | 显示全部楼层
4后面是什么
有语句吗?没有的话.........
lnskngdc 发表于 2008-9-26 13:36 | 显示全部楼层
 楼主| qq51886469 发表于 2008-9-26 14:00 | 显示全部楼层
re
有语句
只是截取了一段发上来
 楼主| qq51886469 发表于 2008-9-26 14:51 | 显示全部楼层
re
对了,继电器控制的是电动撑杆换向。。。
不接撑杆负载的时候,各部分工作正常
一接撑杆就容易程序跑飞!
可是继电器换向的时候,撑杆电源已经关闭了,还会有问题??
 楼主| qq51886469 发表于 2008-9-27 06:48 | 显示全部楼层
re
问题已经找到,是电动撑杆断电瞬间的瞬变脉冲干扰,电源处理有待加强!
从示波器上看瞬间干扰幅值最大可达到150v(撑杆dc220v供电)从断电到0v干扰持续时间大概900ms,这就是虽然系统加了延时,但是效果不好的原因
没用rc,只在继电器触点两端并接400v104高压瓷片电容后,从示波器上可以看到波形明显改善,单片机再没有出现复位现象
forthlab 发表于 2008-9-27 10:52 | 显示全部楼层
以前也碰到类似单步正常,连续运行不行的情况
先将延时搞到很长,再慢慢降低,才找到原因的.
