GAL16V8使用
2573|5
SHDDHZ|  楼主 | 2008-9-27 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hotyong| | 2008-9-27 23:37 | 只看该作者
我在protel中编译老是会出问题
我一般用CUPL语言写的16V8。。。
hotpower| | 2008-9-28 01:40 | 只看该作者
protel内带CUPL很方便
呆板书生| | 2008-9-28 06:16 | 只看该作者
注意器件的选择
注意看内部结构图,有些口是只有输出,
SHDDHZ|  楼主 | 2008-9-28 09:18 | 只看该作者
是不是GAL16V8不能实现改功能?
谢谢各位,时钟PIN[1]输入,直接从Q连接到D编译正确,但功能不对。
hotpower| | 2008-10-5 21:47 | 只看该作者
注意邻脚反馈的问题,应该再用一输入引脚,因为D/Q不能线
