KEILC51 把代码编译到复位地址的问题
3347|2
 楼主| zxp12345 发表于 2008-9-28 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用KEILC51 编译出现一个怪怪的问题。某一段代码被编译到0X0000(复位地址)。这是什么原因?哪位大侠碰到过?
  1595:                 delay_ms(10);
C:0x35F4    7F0A     MOV      R7,#0x0A
C:0x35F6    124034   LCALL    delay_ms(C:4034)
  1648:         _nop_();
C:0x35F9    00       NOP
  1649:         _nop_();
C:0x35FA    00       NOP
  1650:         P2|=0x08;
C:0x35FB    43A008   ORL      PPAGE_SFR(0xA0),#0x08
  1710:                 ID_Power(); (这里!!!!)
C:0x35FE    120000   LCALL    C_STARTUP(C:0000)
  1770:         _nop_();
  1771:         #ifdef TryVer
  1772:         TryCnt=1690;        //max (1690-10)/60/4=7
  1773:         f_try=1;
  1774:         #endif
  1775: //Clear_LCD();
  1776: //============================
C:0x3601    00       NOP
  1777:    Timer0_Initial();
C:0x3602    1240FF   LCALL    Timer0_Initial(C:40FF)
  1778:    while(2);
 楼主| zxp12345 发表于 2008-9-28 19:10 | 显示全部楼层
编译提示如下
好几段程序给编译到0X0000 的地址。
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  PRESSKEY
    MODULE:  SANKOU.obj (SANKOU)
    SYMBOL:  UPDATEO2TIME
    SYMBOL:  ID_POWER
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  _WRITEBYTE
    ADDRESS: 359FH
    SYMBOL:  ID_POWER
    ADDRESS: 35F2H
Program Size: data=82.1 xdata=0 code=16510
creating hex file from "sankou"...
"sankou" - 0 Error(s), 24 Warning(s).
 楼主| zxp12345 发表于 2008-9-28 19:53 | 显示全部楼层
搞定了,输入的问题。
