24c02玩不转,请指点
1764|6
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-7-8 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
read:&nbsp;nop<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;读串行E2PROM子程序EEPR<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;#040h&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;(R1)=欲读数据存放地址指针<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;r3,&nbsp;#0a1h&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;;&nbsp;R3=10100001(命令1010+器件3位地址+读/写。&nbsp;器件地址一个芯片,是000)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;r4,&nbsp;#00h;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;(R4)=片内字节地址<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;r7,&nbsp;#025&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;(R7)=连续读字节数<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;MOV&nbsp;&nbsp;90h,&nbsp;#0ffh;
NE5532 发表于 2007-7-8 09:55 | 显示全部楼层
应答有没有?
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-7-8 10:39 | 显示全部楼层
谢谢
ayb_ice 发表于 2007-7-9 08:47 | 显示全部楼层
汇编的没有兴趣...
看你的delay程序就没劲...
dai_weis 发表于 2007-7-9 11:37 | 显示全部楼层
能否说说什么问题?
这么长的汇编哪有闲心看完?
cheamei 发表于 2007-7-9 11:54 | 显示全部楼层
问题?
如果使用不正常,首先要查看各输出端口的波形,然后再找其他的。<br />再就是没有时间看这么长的程序,提出问题重点!!!
