三极管多谐振荡器竟然有时停震????
3030|8
 楼主| lfy21cn 发表于 2007-7-6 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
    用标准电路两三极管,四个电阻,两电容搭的多谐振荡器,发现上电后一两秒就突然停振,两9015 C级电位一直输出电源电压(DC24V),就是两9015一直处于倒通状态,不再翻转。
   不是虚接的问题,做两个了,都是这样,频率几K都试过,都有这问题。不是永远这样,有时却要停震。
   以前用别的PNP三极管,也是有这情况,换了9015,还是要停震,请教各位可能是什么原因呢?
gyt 发表于 2007-7-6 11:33 | 显示全部楼层
阻容值可能不合适
 楼主| lfy21cn 发表于 2007-7-6 12:40 | 显示全部楼层
请教一下,怎么不合适会产生这种情况啊
conwh 发表于 2007-7-6 12:51 | 显示全部楼层
可能电容的漏电流大
 楼主| lfy21cn 发表于 2007-7-6 14:51 | 显示全部楼层
噢噢
谢谢啊,我用的电容一个是104的,一个是102的独石电容,104是火炬的,估计问题不大,难道是那不知道什么牌子的102电容?
gyt 发表于 2007-7-6 23:22 | 显示全部楼层
那就试试
把102也换成104,看看会不会停振
 楼主| lfy21cn 发表于 2007-7-9 09:22 | 显示全部楼层
我把102换成103泉州火炬的了,到现在还没这个现象,可能是这个问题啊,谢谢大家
gyt 发表于 2007-7-9 09:54 | 显示全部楼层
解决了就好:)
 楼主| lfy21cn 发表于 2007-7-11 09:57 | 显示全部楼层
谢谢大家啊
