at89c52怎么接32.768k的晶振?
4494|11
 楼主| ws2002 发表于 2007-7-7 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
和12MHZ的接法相同吗?
2个到地的电容这时应该接多大啊?
谢谢
173727962 发表于 2007-7-7 22:33 | 显示全部楼层
关于AT89C52
应该接10PF,接法一样的一个起振电路!
gyt 发表于 2007-7-8 11:52 | 显示全部楼层
这么慢
用51可能不太合适
 楼主| ws2002 发表于 2007-7-8 13:18 | 显示全部楼层
接10p好像没起振
是不是每个脚通过10p到地啊?
wowow 发表于 2007-7-8 13:27 | 显示全部楼层
不接电容行不行?
试试看吧
conwh 发表于 2007-7-8 13:40 | 显示全部楼层
50-100p的,但频率也忒低了
 楼主| ws2002 发表于 2007-7-8 14:35 | 显示全部楼层
上述方法不行
起振不了
conwh 发表于 2007-7-8 14:45 | 显示全部楼层
那你就用有源的,从来就没有使用低于2M的
 楼主| ws2002 发表于 2007-7-8 18:03 | 显示全部楼层
换高一点的晶振怎么样?
500k以下
一般市场上都能买到多大值的?
最好能容易起振
chunyang 发表于 2007-7-8 19:59 | 显示全部楼层
89C52不能工作在这么低的频率下
看看其器件手册吧。只有静态设计的51才可以。
 楼主| ws2002 发表于 2007-7-8 22:52 | 显示全部楼层
手册上写了可以
Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz
大侠推荐一个500k以下的晶振吧
kmzhangp 发表于 2016-9-12 12:26 | 显示全部楼层
串接个几十K的电阻试试
