C51高手帮我看看这个怎么处理
3691|19
 楼主| jack.king 发表于 2007-7-8 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是对89S8252单片机内部的EEPROM写操作
mov dptr,#7fe  //要写的地址
mov a,18h
orl 96h,a     //96就是wmcon的地址
mov a,#7h    //要写的内容
movx @dptr,a
here:mov a,96h
jnb acc.1 here
mov a,#0e7h
 anl 96h,a
以上的操作用效果并且是正确的
但是我改成C写后就没有效果了
c程如下
//i是代表要写地址 j是代表要写的内容
    void ee_write(uchar i, uchar j)
     uchar xdata *addr;
     addr=i;
    WMCON=WMCON|0x18;    //orl 96h,a
   *addr=j;
    while(1)
{   if(WMCON^1==1)//here:mov a,96hjnb acc.1 here
   {  break;
       else;
   WMCON=WMCON&0xe7;     //anl 96h,a
 楼主| jack.king 发表于 2007-7-8 10:10 | 显示全部楼层
怎么没有高手来看看啊
 楼主| jack.king 发表于 2007-7-8 13:39 | 显示全部楼层
求教啊!
maychang 发表于 2007-7-8 13:50 | 显示全部楼层
自己看看C的汇编代码
gyt 发表于 2007-7-8 17:36 | 显示全部楼层
对啊
把C编译出来的代码和原来你的汇编代码比较一下,就清楚了。
 楼主| jack.king 发表于 2007-7-8 17:48 | 显示全部楼层
明白知道了
doob 发表于 2007-7-8 18:26 | 显示全部楼层
呵呵
  知道了就说一下原因吧,大家都在关注啊
 楼主| jack.king 发表于 2007-7-8 19:38 | 显示全部楼层
看了编译出来的代码
看了C编译出来的代码和原来你的汇编代码比较没有什么区别
  但是不知道为什么用汇编编写的程序可以读单片机内部的EEPROM而C语言写的就不可以搞不大清楚
  请问内部的eeprom应该是用data code 还是xdata来定义指针呢?
lenglx 发表于 2007-7-8 20:25 | 显示全部楼层
mov a,18h
并不等同:
应当等同:
WMCOM=WMCOM | *((unsigned char *)0x18);
 楼主| jack.king 发表于 2007-7-9 00:07 | 显示全部楼层
问题解决了
问题解决了TO:LENGLX  不需要WMCON=WMCON | *((uchar *)0x18);
WMCON=WMCON|0x18;是正确的
   谢谢你们正确的程序为这样:
       #include<at898252.h>
   #include<math.h>
   #define  uchar unsigned char
     uchar xdata *addr;
     addr=i;
 WMCON=WMCON|0x18;
   *addr=j;
   ACC=WMCON;
    while(1)
     if (ACC^1==0)
   ;    else
   {    WMCON=WMCON&0xe7;
      break;
    void main(void)
   ee_write(0x010, 0x02);
hotpower 发表于 2007-7-9 00:22 | 显示全部楼层
看来是A人玩C脑子里总离不开A的影子~~~
 楼主| jack.king 发表于 2007-7-9 07:56 | 显示全部楼层
玩C脑子里怎么才能离开A的影子呢?
gyt 发表于 2007-7-9 10:06 | 显示全部楼层
祝贺一下:)
 楼主| jack.king 发表于 2007-7-9 11:29 | 显示全部楼层
谢谢我会努力的
谢谢我会努力的还希望各位大哥多多提点
ptt1234 发表于 2007-7-9 14:37 | 显示全部楼层
有错误
IF(ACC^1==1)表示ACC.1是错误的,其为XRL ACC,1,应在外面定义:sbit ACC_1=ACC^1;然后用if(ACC_1)就行
 楼主| jack.king 发表于 2007-7-9 15:17 | 显示全部楼层
TO:ptt1234真的没有错
  IF(ACC^1==1)表示ACC.1不是错误的
 程序已经烧出来了可以用了啊!
  可能是因为加了AT898252.H原因吧?
hotpower 发表于 2007-7-9 20:46 | 显示全部楼层
A人应该转变的观念
首先要忘记ACC,DPTR,PSW,SP,CY...等等辛酸的往事,应该"认为"C是不能访问到它们的.
其次要放弃多年迷恋的"A人效率",因为一个时钟周期并不可能提高A程序整体的工作效率.
从10楼的程序来看,A人的烙记太深远...牢固...
首先是uchar xdata *addr;
此句可能要用到movx a,@rx或movx a,@dptr或movx @dptr,a或movx @rx,a
取uchar可以看出A人是很注重"字节效率"的~~~
再ACC=WMCON;...if (ACC^1==0)
此句是在倒塌C人~~~
C人一般会
uchar temp;
temp = WMCON;
if (!(temp & 2))或if ((temp & 2) == 0)
或直接用
if ((WMCON & 2) == 0)
即使移植A到C,也没必要一句一句地"对照"
只要流程合理,同样的功能也会一样地实现~~~
可能没A人的效率"高尚"吧,但慢上3个uS又能得到什么"喜悦"呢???
对于C,裸奔和OS就如同A人对C人~~~
现在明白了为什么裸奔的人"满地都是"~~~~
turmary 发表于 2007-7-10 00:47 | 显示全部楼层
ACC^1==0
是说把ACC跟1异或结果是否为0
语法上是没错.
 楼主| jack.king 发表于 2007-7-10 21:42 | 显示全部楼层
TO:hotpowe AND turmary
   TO :hotpower
      谢谢您的提醒。我会加快忘记A 去更好的去学习成为C人
    真诚你的感谢您
  TO:turmary
     同样也谢谢你让我找到了一个错误
    同时谢谢所有21IC 中关心新一代成长的人们
gyt 发表于 2007-7-11 06:14 | 显示全部楼层
热心人真多啊:)
确实是个好地方!
