求助电源降压问题
7940|52
 楼主| HOTPOWER 发表于 2007-7-8 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于无银两,故不能采用DC-DC方案.
要求输入30V~60V,输出5V.电流约20mA.
价格在1.8元以内.
谢谢!!!
我实在想不通如何解决.
系统内用了MCU,AVR的M48.
能用它控制PWM给自己供电和驱动4只LED和1个蜂鸣器吗???
如何是好???实在是倒塌了~~~
用7805或117等实在太热,而且输入电压压超限.
再次谢谢了~~~
音乐乐乐 发表于 2007-7-8 22:05 | 显示全部楼层
这个偶得定,和偶的要求差不多!
1、静态功耗小于200uA
2、输入9-36V,输出3.3V/10mA,隔离;
3、反馈需要变压器(光耦功耗太大)
4、品牌无要求;
wolfererer 发表于 2007-7-8 22:10 | 显示全部楼层
可考虑用MC34063
瞎蒙的
wolfererer 发表于 2007-7-8 22:28 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=4&t=2246587&tp=%u53D1%u70ED%u554A%u53D1%u70ED%u2026%u2026
twz8858877 发表于 2007-7-8 22:38 | 显示全部楼层
用稳压管怎么样?
分几段稳压
awey 发表于 2007-7-8 23:19 | 显示全部楼层
很想看到楼主什么时候可以倒塌倒塌模电玩玩~~~~
“用它控制PWM给自己供电”这个主意不错,但要解决启动问题和死机时不自杀问题,这个成本不低。
不介意功耗就用电阻加稳压管,最简单廉价。
要考虑效率可用分立元件做个简单的串联开关稳压器,成本可以满足要求
xwj 发表于 2007-7-8 23:34 | 显示全部楼层
做个RCC电源或单(双)管自激电路,就看你的变压器能做到多少
hotpower 发表于 2007-7-8 23:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位老大的帮助~~~
特别是4楼朋友给的链接.
看后感觉都曾经历过,但都不是在此主题中.
好象大家都倾向在MC34063输入端做手脚以扩张输入电压的范围.
也有的是说反接稳压管.这个我做了48V的实验,手中只有12V的稳压管.
可行,但稳压管发热.感觉有些不可靠.
反接稳压管在以前的大电压测试中曾经采用过,那是一位电源高手说的
可以提高电压的采样精度,因为分压后分辨率肯定受损失.
故采用了小电压分压测试,大电压反接稳压管再分压测试.
也有说用555进行PWM控制.
这个本应该可行,但555自身的最高电压又带来一个问题.
至于我想用系统本身的MCU的PWM,不过像XWJ所说的MCU也需供电的问题.
总结那个链接后,感觉还是在MC34063输入端做手脚是个好主意.
不过电路如何接???
最终不知那个讨论的电路是如何画的...郁闷之中~~~
再次感谢大家的帮助!!!!!!!!!!!!!
菜农在这里有礼了!!!!
computer00 发表于 2007-7-9 00:34 | 显示全部楼层
如果对效率无要求,用电阻加稳压二极管好
hotpower 发表于 2007-7-9 00:54 | 显示全部楼层
功率不太高
就4个发光LED,每个2mA即可.
整个系统10mA即可.
能否搞个电阻+TL431.
以前我也用431供过电,不过输入电压不大.
加电阻肯定可以,以前也曾经加过水泥电阻.
不过心里总感觉不放心~~~尤其是手机爆炸出人命的报道后~~~
hotpower 发表于 2007-7-9 01:16 | 显示全部楼层
迷糊了~~~等待IC921的高见~~~
儿歌唱道: 劳动了一天辛苦了~~~
dcp 发表于 2007-7-9 02:51 | 显示全部楼层
这样可否?
conwh 发表于 2007-7-9 03:52 | 显示全部楼层
用双管搭个多谐做PWM驱动
bh_wang 发表于 2007-7-9 09:20 | 显示全部楼层
用1个32
bh_wang 发表于 2007-7-9 09:21 | 显示全部楼层
用1个3W的电阻+1w的稳压管就可以了,才20mA
gyt 发表于 2007-7-9 10:01 | 显示全部楼层
都是好计
hexenzhou 发表于 2007-7-9 10:10 | 显示全部楼层
菜农是在做手机电池的充电器吧,恰好手头有一个所谓的万能手机充电器,拆开来看看。
xplore 发表于 2007-7-9 10:19 | 显示全部楼层
小电流 dc/dc
dc/dc 降压完全能做到成本在¥1.8以内, 可能要先降压一下, 便宜的dc/dc可能不能工作在那么高电压
yewuyi 发表于 2007-7-9 10:50 | 显示全部楼层
当时讨论到最后并没有找到很好的方法
成本问题限制太大,我当时要求3元内,你来一个1.8,没戏……
古道热肠 发表于 2007-7-9 10:54 | 显示全部楼层
做产品,电源马虎不得
  电源是心脏,心脏出问题,想想后果有多严重。千万别在电源部分省银子,除非你想做伪劣产品。
