看看这两个图 at89s51是不是可以替换89C2051
3322|10
 楼主| kclchang 发表于 2008-10-11 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| kclchang 发表于 2008-10-11 19:48 | 显示全部楼层
少了个原图
mcu5i51 发表于 2008-10-11 21:35 | 显示全部楼层
可以的
lyjian 发表于 2008-10-11 21:49 | 显示全部楼层
封装都不一样
另外2051的低电平输出电流要比S51大得多
电路连个限流电阻都没有,还真不怕烧东西
taoest 发表于 2008-10-12 10:57 | 显示全部楼层
不能
89c2051驱动能力比89S51大,89c2051可以直接驱动LED,89S51要加驱动电路。
另外你的LED数码管没有限流电阻,也是设计错误。
 楼主| kclchang 发表于 2008-10-12 12:42 | 显示全部楼层
 楼主| kclchang 发表于 2008-10-12 12:44 | 显示全部楼层
帮忙
那就帮我改一下吧
我没89c2051的编程机
加个驱动电路不是很复杂吧
taoest 发表于 2008-10-12 23:52 | 显示全部楼层
只是小制作?
只是小制作?到卖编程器的地方花两元写几片吧。
hotyong 发表于 2008-10-13 15:09 | 显示全部楼层
用AT89S2051就可以了呀
無智 发表于 2008-10-13 16:19 | 显示全部楼层
AT89S2051
怎么以前没有听说这个型号?
 楼主| kclchang 发表于 2008-10-13 19:13 | 显示全部楼层
谢谢指点
