单片机串口不用电平转换通讯的最远距离是多少啊?
9674|17
 楼主| wjy1107 发表于 2007-7-9 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
gyt 发表于 2007-7-9 20:38 | 显示全部楼层
我用过一米能行
应该还和波特率的高低有关
soso 发表于 2007-7-9 21:24 | 显示全部楼层
做好别这么干
抗干扰能力不好
 楼主| wjy1107 发表于 2007-7-10 07:51 | 显示全部楼层
波特率9600能多远啊?
木头东瓜 发表于 2007-7-10 08:05 | 显示全部楼层
我告诉你100米
你敢用么?呵呵
救火车 发表于 2007-7-10 08:58 | 显示全部楼层
我也是这么用的。
9600用到了1.5米。用的屏蔽线。
我也想知道理论值是多少米?
gyt 发表于 2007-7-10 10:01 | 显示全部楼层
我用的也就是9600
lws 发表于 2007-7-10 10:15 | 显示全部楼层
我用过1.5米,屏蔽线,波特率57600,没在工业环境中试过
不过是用光耦(TLP521)隔开的。为了省232接口芯片,不得已而为之啊
gyt 发表于 2007-7-10 10:22 | 显示全部楼层
用光耦
相当于加了驱动,力量大很多啊:)
古道热肠 发表于 2007-7-10 10:47 | 显示全部楼层
直接相连关键是驱动能力会影响到距离
  由于直接用TTL电平进行连接,信号线与地线存在分面电容,会改变波形的上升沿和下降沿,所以不能太长,用分布电容小的线,距离也许会长些,但还存在一个易受外部干扰的问题,只能用屏蔽来解决。
  直接相连时输出用总线驱动器驱动(如74HC244,74HC245,HC240)输入用触发器(施密特)抗干扰,也许连线能长些。
    最近DIYLED屏时发现其接口都作了线路驱动器,然后用串行移位高速发码到HC595,比UART速率不知要高多少倍,但还是很稳定。
arm18 发表于 2007-7-10 11:57 | 显示全部楼层
9600理论值15米.
速度越高,速度与线长成反比.
 楼主| wjy1107 发表于 2007-7-10 12:34 | 显示全部楼层
这个跟单片机的IO驱动能力是否有关呢?
liqimcu 发表于 2007-7-10 16:37 | 显示全部楼层
15米是加上MAX232后吧
gyt 发表于 2007-7-10 19:52 | 显示全部楼层
对,15米应该是加上232之后的理论值
正如古版所说,距离和驱动能力大有关系。
awey 发表于 2007-7-10 20:02 | 显示全部楼层
15米是232电平的传输距离,不是TTL电平
光驱动强还不行,还要在接收端用低阻抗。
dengm 发表于 2007-7-13 11:11 | 显示全部楼层
ttl 一般不要大于 5 英尺
gyt 发表于 2007-7-13 22:01 | 显示全部楼层
5呎,差不多就是1.5米啦:)
liuzzcy 发表于 2007-7-16 16:23 | 显示全部楼层
和速率有关系的了 一般也就几米吧
