单片机不用的口应该怎么处理?悬空还是接地?
9364|10
 楼主| guo9322 发表于 2007-7-10 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
89C51的P1口只用了三个,剩下的五个是不是应该接地?直接接地还是串电阻接地?
救火车 发表于 2007-7-10 08:27 | 显示全部楼层
内部有上拉电阻,不用管它,悬空就行。
 楼主| guo9322 发表于 2007-7-10 08:53 | 显示全部楼层
悬空时的状态是0还是1?
我想让悬空的状态是0,怎样才能做到?
conwh 发表于 2007-7-10 09:45 | 显示全部楼层
不用的一般是1,不过已经不用了,就不必研究它了
gyt 发表于 2007-7-10 09:57 | 显示全部楼层
悬空
一般来说,比接地好
 楼主| guo9322 发表于 2007-7-10 10:07 | 显示全部楼层
我想让悬空的管脚的状态是0
怎么才能做到呢?接电阻?
mqy1977 发表于 2007-7-10 10:14 | 显示全部楼层
别浮空就行
sjl2006 发表于 2007-7-10 11:08 | 显示全部楼层
悬空就是什么也不接
此时P1口的状态被内部固定为高。
sjl2006 发表于 2007-7-10 11:09 | 显示全部楼层
补充
如果外部强行接地的话会有额外的功耗
chunyang 发表于 2007-7-10 11:42 | 显示全部楼层
要看MCU的手册
对于内置上拉的IO,最佳方法是悬空或接入VCC,但不要下拉或直接接地,如标准51的P1-P3口。对于无内置上拉的IO,最好通过外部电阻上拉或下拉,如标准51的P0口。
computer00 发表于 2007-7-10 14:10 | 显示全部楼层
想要它为0,很简单,程序中给它写0就行了。
如果要一上电就为0,那么直接接地就OK了.
