步进电机的问题,谢谢!
3397|10
 楼主| lanwuya 发表于 2008-10-14 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:
    1.步进电机的最高转速能达到多少呢?我所用的Ministep-DK615给的代码规定的最高转速为1300整步/ 秒,此电机为两相双极性、转子齿轮数为5,我计算了一下,这样的话转速能达到3900转/ 分,好像不太可能啊,,,,
    2.由于转子所停的位置不一致,而系统初始化的时候是统一的从固定的绕组的电流大小和极性,这样让步进电机刚开始转动一个精确角度的话就会产生误差,怎样解决这个问题呢?
    谢谢!
5880527 发表于 2008-10-14 17:54 | 显示全部楼层
我只能达到每分钟一千转左右
加一个回零
 楼主| lanwuya 发表于 2008-10-14 20:10 | 显示全部楼层
能说清楚一点吗?
加一个回零是什么意思?
5880527 发表于 2008-10-14 20:49 | 显示全部楼层
机械回零,这是一个很基本的动作
用以消除各种误差
农民讲习所 发表于 2008-10-14 21:44 | 显示全部楼层
步进电机几个线圈都是一样的,没有区别。
所以“系统初始化的时候是统一的从固定的绕组的电流大小和极性,这样让步进电机刚开始转动一个精确角度的话就会产生误差”说法是不对的,转动要靠驱动时序差,而不是固定的电流。
电机启动确实有个误差,是机械配合间隙误差。这个误差也存在电机反转时刻。
农民讲习所 发表于 2008-10-14 21:48 | 显示全部楼层
第一个问题,估计是产生的脉冲宽度不均匀产生的。
最好是TIME的IO输出,较好的是TIME的自动加载,最差的也忌讳的也是初学者最只会用的TIME中断中加载定时值。
 楼主| lanwuya 发表于 2008-10-15 09:07 | 显示全部楼层
恩,,,学习中
“转动要靠驱动时序差,而不是固定的电流。”但是在固定的位置就会有相对应这个位置的电流去使电机转动,因为不知道转到什么位置了,而系统初始化后是通过第0个位置的电流去驱动它,所以会产生初始误差,,,,是不?
“机械回零,这是一个很基本的动作”,是不是在初始化的时候加一个驱动电流,是转子回到一个固定的地方?
 楼主| lanwuya 发表于 2008-10-15 09:13 | 显示全部楼层
请教
“最好是TIME的IO输出,较好的是TIME的自动加载,最差的也忌讳的也是初学者最只会用的TIME中断中加载定时值。”我所用到的好像就是第三种,通过定时器中断调用计算后的加载值,为什么很忌讳呢?前两种是什么意思啊?谢谢!
农民讲习所 发表于 2008-10-15 09:49 | 显示全部楼层
都是教科书的错
 楼主| lanwuya 发表于 2008-10-15 10:44 | 显示全部楼层
遇到的问题
我的电机老是走不好第一个角度,譬如我让它走90度,它会先往回走几度然后往我要求的方向走,实际角位移只有70度左右,是不是步进电机启动时都会有一个误差?
tiankong88 发表于 2009-7-12 13:47 | 显示全部楼层
还是不明白
六楼所说的机械回零时什么意思?请指教
