89c54是不是可以直接用串口烧写程序?
3586|13
gsypuma|  楼主 | 2007-7-11 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gsypuma|  楼主 | 2007-7-11 15:16 | 只看该作者
帮帮忙!
在线等!
gsypuma|  楼主 | 2007-7-11 15:33 | 只看该作者
说是要用一个专门的软件。
不知道是什么软件?
ayb_ice| | 2007-7-11 16:10 | 只看该作者
S可以吧...
gyt| | 2007-7-11 19:31 | 只看该作者
普通的89C54
不加硬件可能不行吧
lypd96| | 2007-7-12 13:17 | 只看该作者
re:
AT89c54不能,STC,SST的可以
xqg119| | 2007-7-12 13:54 | 只看该作者
里面没有BSL(固件引导程序)
SST89C54这种芯片出厂时没有BSL,SST89e58有,如果你要用SST的软件来连,就要在里面烧入BSL,可以上SST的网站去找
HQGBOY| | 2007-7-12 14:33 | 只看该作者
C54不行.S51,S52也不是串口的.SPI烧写.
HQGBOY| | 2007-7-12 14:53 | 只看该作者
STC是串口的.
gsypuma|  楼主 | 2007-7-13 09:25 | 只看该作者
我用的就是stc89c54
不知道怎么写呀,是用keil就可以写吗?还是用其他的什么软件?
高手帮帮忙!
gsypuma|  楼主 | 2007-7-13 14:57 | 只看该作者
有知道的吗?
yf_tech| | 2007-7-13 15:34 | 只看该作者
晕,STC有自己的烧录软件!
这都没搞清楚,干吗用STC的单片机啊
gsypuma|  楼主 | 2007-7-13 21:23 | 只看该作者
手头只要stc的单片机
STC有自己的烧录软件!叫什么呀?
gyt| | 2007-7-13 21:38 | 只看该作者
到STC的网站去下载吧:)
