TIP122.TIP127达林顿管
4758|8
 楼主| czha1 发表于 2007-7-12 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请问一下哪位用过TIP122.TIP127达林顿管.在不加散热片情况下1.5A电流会不会击穿.资料上说最  大  2A
  还有一个问题.检测一个涂了黑色物体的返光通常用什么传感器.和电路.和小车沿线前进一样的道理.
没有返光就是0或1.   谢谢
bbyeah 发表于 2007-7-12 22:07 | 显示全部楼层
看封装了
220的话持续应该就是0.3W左右吧
127我记得是5A的最大电流吧
datouyuan 发表于 2007-7-12 22:41 | 显示全部楼层
1.5A电流会
1.5A电流会
datouyuan 发表于 2007-7-12 22:45 | 显示全部楼层
1.5A电流会损坏
达林顿管饱和压降1V多,1.5A时有1.5瓦的功耗,不加散热片,TO220的封装长时间肯定受不了。
gyt 发表于 2007-7-13 06:24 | 显示全部楼层
通常
我们通常用反光方法作检测,总是把对象涂上白色银蛇之类。
楼主把它涂成黑色,是不是有什么特殊的考虑?
 楼主| czha1 发表于 2007-7-13 08:28 | 显示全部楼层
反光
   一个长的不修钢圆管在中间一个芯捧上移动,芯捧上涂成黑色,不修钢圆管
移动到可以检测到黑色时,说明走料结束.自动关机.不修钢圆管为被加工物体.
gyt 发表于 2007-7-13 22:05 | 显示全部楼层
哦。是这样:)
 楼主| czha1 发表于 2007-7-14 05:10 | 显示全部楼层
用了好几天了
已经用了好几天了,没有问题.注塑机也是用的TIP122.TIP127
gyt 发表于 2007-7-14 06:43 | 显示全部楼层
那就行啦:)
散热板大点,没有问题
