求助一个超级倒塌且又很弱智的现象
5855|37
 楼主| HOTPOWER 发表于 2007-7-13 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近农忙来不及审板子,想排板是位接近10年功力的老手.
而且232排版部分估计都能背出来.
所以出板时第1件倒塌的事---232排成了双列直插,我晕糊~~~
现在是表帖的年代了,双列直插价高了几倍!!!
算了,做完实验赶紧该板...
我又晕糊了~~~
这次用的5V系统,他照抄的是max3232.
按理说也行,232在5V下用1uF的电容,3232在3.3V下用0.1uF的电容.
我晕~~~数据可正常接收无误码,但数据死活发不出去!!!
怀疑是程序的问题,这个找呀~~~找到晕水...
没办法将TTL侧的TXD和RXD短路自环测试,结果正常.
又在232电平侧的TX和RX短路自环测试,结果正常.
我倒~~~
拿村里破旧的示波器和万用表一测---晕糊!!!---RX信号只有-5V不到.
但能看到数据的波形是对的.(废话!!!232电平侧结果是正常的)
一般232侧的电平应该在+-10V左右.
无奈想是否是那4个0.1uF电容太小???
换成1uF的电解电容一样"照舅",俺晕---"十五没到怎么小孩开始打灯笼了"
看来下午要买个232试试了~~~
郁闷之中...用了许久的3232在5V下就倒下了???
晕了...只好在求助各位大人了~~~
菜农在此有礼了...
testcode 发表于 2007-7-13 13:26 | 显示全部楼层
max3232输出最小±5.0V
hq_y 发表于 2007-7-13 13:27 | 显示全部楼层
一般而言换芯片即可~~~~~~~~~~
 楼主| HOTPOWER 发表于 2007-7-13 13:37 | 显示全部楼层
哈哈~~~我"痛斥"了"倒塌一词"的缔造者一番---结果又被他倒塌!
我实际早对他说过---双列直插就是为实验方便,焊板时一定要焊座(至少在实验阶段).
他说我是---事后诸葛亮,如此简单的232还搞不定,板子还要焊座???
           整天口中喷涌的是我缔造的"倒塌",当初真应该先让你付
           "倒塌"的使用版权费.
我倒了~~~晕糊了...无奈,遇见如此倒塌是非的人俺能怎样???
只好拉下老脸求助各位了~~~
因为想换芯片他也不给俺换~~~
3极管 发表于 2007-7-13 13:43 | 显示全部楼层
我有一块扳子也是这样~~~``
超级终端调试,可以发送数据,就是不能够接收数据!!!!!!!!!
 楼主| HOTPOWER 发表于 2007-7-13 13:43 | 显示全部楼层
焊了3块,2块都一样,另一块给俺"报了仇"
哈哈~~~5V输出短路,正板的芯片都焊全了~~~
"倒塌者"问俺问题出在那里???
俺"快乐"地回答:
可能电容短路,可能稳压管击穿,可能...可能...
最好的办法---让此板报废~~~
哈哈~~~爽呀~~~
yewuyi 发表于 2007-7-13 13:45 | 显示全部楼层
他不换,你自己换不就得了?
yewuyi 发表于 2007-7-13 13:48 | 显示全部楼层
你如果想把DIP换成贴片的,
如果不想重做PCB的话,还有一个办法就是自己做一个小转接板,直接把DIP转成SOP/SSOP什么的,然后用插针焊到原来的PCB上即可。
 楼主| HOTPOWER 发表于 2007-7-13 14:08 | 显示全部楼层
板子做的不多就放弃了此种想法
做多了肯定要这么干~~~
云起 发表于 2007-7-13 15:14 | 显示全部楼层
本地有方言曰:"倒台"
本地有方言曰:"倒台",原意为破产、关张等,也泛指各种失败。是否是您老“倒塌”的原型?
古道热肠 发表于 2007-7-13 16:21 | 显示全部楼层
倒塌的Max3232
   我也遇此倒塌的事,最后换成SP3232就搞定的,最近的Max232也有不好使的,估计是最近总下暴雨,水货泛滥.
 楼主| HOTPOWER 发表于 2007-7-13 16:22 | 显示全部楼层
这个不是俺的"原创"~~~问题还未解决
 楼主| HOTPOWER 发表于 2007-7-13 16:54 | 显示全部楼层
俺用的就是SP3232CPE~~~
孤独泪 发表于 2007-7-13 17:06 | 显示全部楼层
懒人做事就是没有办法。
换个232或3232 不就可以了吗。
 楼主| HOTPOWER 发表于 2007-7-13 18:58 | 显示全部楼层
刚买回来~~~准备换
不行的是max3232cpe,又买了几个max232.
 楼主| HOTPOWER 发表于 2007-7-13 20:49 | 显示全部楼层
奇怪的数据阵列
发送0x00~0xff收到的数据很奇怪,"U"怎么变成了0xaa???
好象是波特率不对???俺可是用马老师书中的算法,而且在M8L/M16/M32用得都没错呀!
0x0000: FA F6 F2 EE EA E6 E2 DE DA D6 D2 CE CA C6 C2 BE
0x0010: BA B6 B2 AE AA A6 A2 9E 9A 96 92 8E 8A 86 82 7E
0x0020: 7A 76 72 6E 6A 66 62 5E 5A 56 52 4E 4A 46 42 3E
0x0030: 3A 36 32 2E 2A 26 22 1E 1A 16 12 0E 0A 06 02 FE
0x0040: FA F6 F2 EE EA E6 E2 DE DA D6 D2 CE CA C6 C2 BE
0x0050: BA B6 B2 AE AA A6 A2 9E 9A 96 92 8E 8A 86 82 7E
0x0060: 7A 76 72 6E 6A 66 62 5E 5A 56 52 4E 4A 46 42 3E
0x0070: 3A 36 32 2E 2A 26 22 1E 1A 16 12 0E 0A 06 02 FE
0x0080: F4 EC E4 DC D4 CC C4 BC B4 AC A4 9C 94 8C 84 7C
0x0090: 74 6C 64 5C 54 4C 44 3C 34 2C 24 1C 14 0C 04 FC
0x00A0: F4 EC E4 DC D4 CC C4 BC B4 AC A4 9C 94 8C 84 7C
0x00B0: 74 6C 64 5C 54 4C 44 3C 34 2C 24 1C 14 0C 04 FC
0x00C0: E8 D8 C8 B8 A8 98 88 78 68 58 48 38 28 18 08 F8
0x00D0: E8 D8 C8 B8 A8 98 88 78 68 58 48 38 28 18 08 F8
0x00E0: D0 B0 90 70 50 30 10 F0 D0 B0 90 70 50 30 10 F0
0x00F0: A0 60 20 E0 A0 60 20 E0 40 C0 40 C0 80 80 00 00
mxh0506 发表于 2007-7-13 21:43 | 显示全部楼层
建议先用简单的收/发程序产生确定的信号,确认硬件是否无误
然后再分别查软/硬件
我用的max3232还行,尚未发现问题
gyt 发表于 2007-7-13 21:44 | 显示全部楼层
用202
用202吧。从来没有出过问题:)
fsaok 发表于 2007-7-13 21:49 | 显示全部楼层
你不是焊接了两块板吗,用PC的双串口,试一试
stycx 发表于 2007-7-13 22:22 | 显示全部楼层
同意楼上的 估计是单片机的程序有问题
