求助:一个达林顿管放大电路
5491|7
 楼主| friendship 发表于 2007-3-31 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求用计算机输出的0到5伏的电压控制电磁铁线圈中的电流,电流变化范围0到2安培。
请各位帮忙看一下我的这个达林顿管放大电路有没有什么问题。还有那个稳压管和二极管到底起什么作用。谢谢!
maychang 发表于 2007-3-31 17:54 | 显示全部楼层
有问题
1、电磁铁的电流需要10A以上(没有R时),不是0-2A,即使是达林顿管,计算机也未必能够驱动。如果由于有R而限制了电流最大2A,则驱动电压要高于5V。
2、二极管的作用是在电流切断时,将电磁铁的感生电动势短路,保护三极管。
tyw 发表于 2007-3-31 18:02 | 显示全部楼层
用VMOS管吧
awey 发表于 2007-3-31 19:52 | 显示全部楼层
电流这么大,稳压管恐怕抗不住
不如不用,或用个电阻代替。(作用就是泻放电感上的能量)
 楼主| friendship 发表于 2007-4-1 14:09 | 显示全部楼层
回复2楼
这个电磁铁是我自己做的,实验室用的。我算过电流能0-2A变化就可以了。
我在网上下了TIP142的数据手册,上面说V(EB)=5.0V,Ic=10A,不是很懂,感觉应该能满足要求吧。电阻R打算用2欧姆的。电源不知道要15V还是24V合适。
如果是为了续流,要稳压管干嘛,只用一个二极管不行吗?
awey 发表于 2007-4-2 10:30 | 显示全部楼层
楼上说说加稳压管是什么用途?
mgyml 发表于 2007-4-2 21:40 | 显示全部楼层
稳压管的用法可以参考小功率反激变压器的钳位电路
稳压管是用来钳位的吧。
iarybol 发表于 2007-4-2 22:10 | 显示全部楼层
不知道是不是……
二极管续流,稳压管箝位?
是箝位作用吗?还是象awey说的,用其泻放电感的能量?
感觉awey说的更有道理。。
