步进电机转动起来有点卡
4368|9
 楼主| lanwuya 发表于 2008-10-20 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我的步进电机最小细分的步距角为2.25度,当我让它以稍微小一点的速度转动时它都会卡,我想让它应用到汽车的转速表中,这样的话显然达不到要求。是步距角太大的缘故还是电流大小不合适呢?望指教!
bluestar15 发表于 2008-10-21 10:05 | 显示全部楼层
很有可能是驱动能力不足
农民讲习所 发表于 2008-10-21 10:07 | 显示全部楼层
细分该起的作用就是平滑。
 楼主| lanwuya 发表于 2008-10-21 10:29 | 显示全部楼层
电机转子齿轮比较少
由于电机转子齿轮数比较少,所以细分之后最小步距角为2.25度(比较大),在较慢的速度下肉眼很容易识别出电机卡来。对了,我所说的电机卡不是说失步,只是走得不顺滑,怎么解决呢?
农民讲习所 发表于 2008-10-21 10:32 | 显示全部楼层
电气上细分。比如64,128
 楼主| lanwuya 发表于 2008-10-21 11:26 | 显示全部楼层
我已经细分为32拍了
还能不能再细分下去且保持精度我就不知道了
lucidmask 发表于 2008-10-21 11:31 | 显示全部楼层
re
转速表?不是用这样的电机呀,有仪表专用的,0.0X度
yewuyi 发表于 2008-10-21 11:48 | 显示全部楼层
难道是传说中低速振荡?
请找ONS
 楼主| lanwuya 发表于 2008-10-21 13:16 | 显示全部楼层
这么说
这么说的话,看来是我这个电机的最小细分步距角太大了,不适合用于转速表。谢谢各位的指导!
lsp6257495 发表于 2008-10-29 09:16 | 显示全部楼层
很虚心想学啊!
交流出结果!
带结果去实践!
实践找问题!
问题出思考!
思考得讨论!
讨论出朋友!!!!
