请教L7805CV的工作温度
6010|13
awey| | 2007-7-14 10:37 | 只看该作者
Datasheet里有,一般使用不要超过60C
newnewnew|  楼主 | 2007-7-14 10:48 | 只看该作者
我测了,温度可能有60C
Datasheet是什么,请指点,多谢!
newnewnew|  楼主 | 2007-7-14 10:50 | 只看该作者
主要是输出电流比较大
我用变压器是9V输出,然后由7805稳压成5V
awey| | 2007-7-14 10:58 | 只看该作者
晕`~~搞电子的不知道 Datasheet
Datasheet就是器件的说明书,或规格书,由器件生产厂家编制。
可以直接到制造商的网上下载,也可以到一些器件搜寻网上查。
下面这个连接就是个比较好的搜寻网,你在上面输入器件型号,点搜寻即可。
马上试试:
http://www.datasheetarchive.com/
newnewnew|  楼主 | 2007-7-14 11:18 | 只看该作者
呵呵,不好意思,我急晕了
我设计的板子,最近8563运行不正常,有人说我的7805过热影响的,这个问题我到没考虑过,我想8563都加了104退耦电容,且它是宽电压工作范围,怎么会受电源影响呢?
newnewnew|  楼主 | 2007-7-14 11:39 | 只看该作者
请问有没7805的替代品
性能要比7805好的?
古道热肠| | 2007-7-14 11:48 | 只看该作者
外置5V稳压电源
  短路7805的输入和输出。
gyt| | 2007-7-14 12:06 | 只看该作者
散热板加大一点
也许就可以了
HotPower| | 2007-7-14 12:07 | 只看该作者
不行先串个电阻减低温度
qianlong30| | 2011-5-25 18:37 | 只看该作者
[img][/img]?
qianlong30| | 2011-5-25 18:38 | 只看该作者
PDF说的工作温度不是-55到150度?
lyjian| | 2011-5-25 21:17 | 只看该作者
那是核的温度,不是表面的温度。
qianlong30| | 2011-5-26 15:12 | 只看该作者
那就是说,核可以在零下55度时工作,器件也就能在零下55度工作了。高温核能自动保护。对否?;P
