**,爬顶楼
51088|291
农民讲习所 发表于 2008-10-24 00:13 | 显示全部楼层
“C的指针和随意的强制类型转换不是祸害吗???”
总比汇编中什么都没有强
 楼主| hotpower 发表于 2008-10-24 00:17 | 显示全部楼层
总比汇编中什么都没有强---所以A人的脑浆比C人强
zyok 发表于 2008-10-24 00:18 | 显示全部楼层
看来两老是卯上了...
go on...
 楼主| hotpower 发表于 2008-10-24 00:19 | 显示全部楼层
休战~~~黑屏了,俺找蜡烛去了~~~
sz_kd 发表于 2008-10-24 00:25 | 显示全部楼层
 楼主| hotpower 发表于 2008-10-24 00:33 | 显示全部楼层
哈哈~~~迷糊前抓住所长做A人的证据~~~
农民讲习所 发表于 2008-10-23 23:13 侃单片机 ←返回版面   举报该贴
 65536 - x = 取补码(~x) + 1,且不牵涉进位。
17L前面的65536没加L或(unsigned long)
哈哈~~~(半)C人应该为-x或0-x才是~~~
因为在A人眼里,WORD的65536(0x10000)永远是0~~~
相关链接:https://bbs.21ic.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?v=&ID=3131026
testcode 发表于 2008-10-24 01:32 | 显示全部楼层
闪~~~
江湖水深,剑影刀光。山登绝顶我为峰~~~
qiuming 发表于 2008-10-24 01:47 | 显示全部楼层
菜农想退休?
还好,还会为自由飞翔,为了永恒的加水.....
hq_y 发表于 2008-10-24 07:21 | 显示全部楼层
看2老PK,跟看大片的感觉差不多,呵呵
ygxq2 发表于 2008-10-24 08:15 | 显示全部楼层
农民运动讲习所
呆板书生 发表于 2008-10-24 08:28 | 显示全部楼层
我喜欢用B语言
BASIC语言比C更简单,如果有一些小模块,比如生成一个表,我会在PC中,用BASIC运算生成一个表数据,然后送到A语言中调用。
或者,用VB写一个上位机的串行接收程序。
所以,对于我来说,ABC语言,一个不能少
xwj 发表于 2008-10-24 08:43 | 显示全部楼层
LS挺牛B
因为挺A的叫挺牛A;
挺C的叫挺牛C
唯有你是挺牛B
dengm 发表于 2008-10-24 08:54 | 显示全部楼层
在 MCU 我是业余的, 我买不起 C 环境,
只能用我买的万利仿真器送的ASM 编译器,
PC 软件开发是我的职业, 公司买了Microsoft
的VB 5 / VS 6 / VS .NET / VS 2005,
但我只用其中的vb5 / vb6 /vb2005 为主,
有时用其中的C写DLL, 并在C中潜入X86 ASM.
我是反对d版的, 当年反汇编了CCDOS 4.0,
并维护了它, 使在汉字输入未完成时不
退出中断放出控制问题, 还在小范围应用,
现在向ccdos 4.0 的开发人员及单位道歉!!!
ygxq2 发表于 2008-10-24 08:54 | 显示全部楼层
还有PLM语言
挺PLM的是挺牛P
yewuyi 发表于 2008-10-24 09:06 | 显示全部楼层
PLM似乎很少人用了。。。
估计现在很都年轻人听都没听说过。。。
phoenixmy 发表于 2008-10-24 09:28 | 显示全部楼层
囧~~~都置顶了。。。
论坛首页TOP1.。。。。
可惜没有网络,晚上无法观战~~~~~~~~~~~~~
tage 发表于 2008-10-24 11:10 | 显示全部楼层
突然想起来了,
大家知道怎么评定一个黑客是不是真的有水平呢?
告诉大家,真正的黑客没有一个不会汇编的,
因为他要软件分析,反汇编,要找漏洞。没有任何一个工具能替代的语言。
不管你是C VB DELPHI都逃不过反汇编的魔掌。
农民讲习所 发表于 2008-10-24 11:13 | 显示全部楼层
该黑客会不会C/C++?
这是要求。
农民讲习所 发表于 2008-10-24 11:14 | 显示全部楼层
按120L的说法,这个论坛要倒闭了
汽车电子 发表于 2008-10-24 12:59 | 显示全部楼层
老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼
