一国外精密测量的模拟电路,无法**请各位高手帮忙!!
6177|18
 楼主| dileimao 发表于 2007-4-5 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:有个电感传感器的测量电路需要分析,是国外一公司设计的,自己已经分析了一个星期,感觉还是没头绪,求各位高手帮忙,电路图如下
 (电路图在链接里面)
  其中左上是输入一个20KHZ的幅值可变的正弦激励信号,左下L3电感后连接了测头,测头是一变化电感,需要把变化电感转换成变压器5脚正弦波幅值变化  右上C17出接输出,再滤波放大等处理,右下接负3.8V直流电压 。
现在的疑问:一般电感传感器的测量电路采用变压器电桥,但是这个有点象,但是实际上好像不是,现在关键就是变压器的作用,还有3个TL084的作用。
一些现象:用示波器测量变压器各脚信号,变压器1,2脚波形是标准正弦波,3脚输出是三角波,电感变化时三角波只是峰值处有点被压缩,5脚输出是正弦波,随电感变化而幅值变化。
求各位高手帮忙,不管是什么见解,请你告诉我,谢谢!邮箱:dileimao@yahoo.com.cn
QQ:93628640
如果需要完整电路图进行分析,可以告诉我邮箱,我会发给你。
xwj 发表于 2007-4-5 12:10 | 显示全部楼层
是要测电感大小吗?直接读数还是较平衡的方式?
感觉你的表达不到位啊
没完整的图也没法分析
xwjfile#21cn.com
#改@
 楼主| dileimao 发表于 2007-4-5 13:08 | 显示全部楼层
回二楼
不好意思,这个电路是测量微小尺寸变化的,用于机械加工中,微小尺寸变化导致电感变化
awey 发表于 2007-4-5 19:44 | 显示全部楼层
电路有点意思,可以发一份完整的来看看吗?
maychang 发表于 2007-4-5 21:02 | 显示全部楼层
很早以前见过一个测量微小位移的传感器
其结构是两个次级线圈共用一个磁心,另有初级线圈。磁心在某位置时两个次级线圈电动势平衡,输出为零。这个东西称差动变压器,可以测出小于微米的变化。其触头是金刚石,可见其精度。
楼主这个电路,不知道是不是这个东西。如果是的话,传感器应该由左上角处同频同相电源供电(实际就是同一个电源),而L3处是传感器的输出。
butter715 发表于 2007-4-5 22:23 | 显示全部楼层
求一份
geniuszw1982@yahoo.com.cn
 楼主| dileimao 发表于 2007-4-6 12:25 | 显示全部楼层
RE:很早以前见过一个测量微小位移的传感器
请问具体联系方式?
你所说的和这个电路用途非常相似,但是有区别
 楼主| dileimao 发表于 2007-4-6 12:29 | 显示全部楼层
L3处是接电感传感器,电感传感器是自感式的。
输出是变压器的5脚
maykite 发表于 2007-4-7 13:42 | 显示全部楼层
能给一份图吗,也想学习一下。。。
能给一份图吗,也想学习一下。。。谢谢。。。
may_cite@yahoo.com.cn
amender 发表于 2007-4-7 16:46 | 显示全部楼层
来一份看看
amender@126.com
snakeemail 发表于 2007-4-7 18:43 | 显示全部楼层
snakeemail@163.com
djyos 发表于 2007-4-8 09:49 | 显示全部楼层
给我一份看看,学习一下
luoshitian@21cn.com
 楼主| dileimao 发表于 2007-4-9 12:50 | 显示全部楼层
继续求助
仍然没有头绪,仍求高手帮忙!
谈的元 发表于 2007-4-9 21:57 | 显示全部楼层
tandy153@163.com
tandy153@163.com
我试哈,可以不??请给出完整的图
sillboy 发表于 2007-4-10 10:18 | 显示全部楼层
楼主可以把图转换成PDF格式
帖出来,这样大家更容易参与哦,呵呵
wang_4972 发表于 2007-4-10 12:35 | 显示全部楼层
有点复杂,看来要仿真一下!
仿真
djyos 发表于 2007-4-10 13:06 | 显示全部楼层
如果把各点的波形贴上来就好分析多了.
毕竟原理图上所含的信息不够,比如磁芯的尺寸和特性等.
另外楼主画的图也是从事物反向得来的吧,能不能保证100%准确?
如果有波形会好分析得多.
lisong1120 发表于 2007-4-16 20:31 | 显示全部楼层
图不全
图不全
,而且T1好像没有给出来型号
wuying635 发表于 2007-5-12 20:36 | 显示全部楼层
这方面我还行。你给我发个,我给你看看。dayboy635@hotmail.com
