匠人最近突然对触摸键感兴趣了
8408|38
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-7-17 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有兴趣的朋友一起来聊聊看?
一朝成名 发表于 2007-7-17 17:45 | 显示全部楼层
现在新兴的电容触摸键很不错的啊
不知道匠人说的是那种啊?
gyt 发表于 2007-7-17 20:08 | 显示全部楼层
自己做?
NE5532 发表于 2007-7-17 20:22 | 显示全部楼层
研究过一段时间,不知道匠人老兄现在看的哪种
OMRON有电荷转移式的,Cypress的单片机也有集成这个组件的,这两个比较典型。
(LG巧克力手机就是用的这种)。
yewuyi 发表于 2007-7-17 20:54 | 显示全部楼层
TI还推出一个利用MSP430实现的DEMO呢……
Lierda就有……
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-7-17 21:08 | 显示全部楼层
匠人所说的是电容式触摸键
MSP430的方案匠人也了解过了。上次还拿到一块演示板。他们采用的办法是通过阻容充放电,计算频率。不过据Lierda的介绍,该方法要求单片机IO口在做输入口(高阻态)时的漏电流要很小。否则无法识别人体电容的变化。
据说还有一种方法是采用AD方法。思路是先把电容转化为电压。该方案具体电路还没有见识到。缺点是要占用CPU的AD口。
还用一种方法是用专用的检测芯片。那就贵了去了。
ningpanda 发表于 2007-7-17 21:29 | 显示全部楼层
现在有不少专用IC
很多公司在生产,如TTP222等,在电磁炉等家电中都有应用,能用在家电中,成本应该不高.
gyt 发表于 2007-7-18 06:51 | 显示全部楼层
有点明白了
楼主的意思是利用单片机现有的功能来做,尽量不加任何额外的东东
wangkj 发表于 2007-7-18 08:09 | 显示全部楼层
用光敏、发射对管也是一种好方法。
eagle758 发表于 2007-7-18 08:33 | 显示全部楼层
匠人:看看这个触摸按键电路
这个是用在电磁炉的触摸电路,简单.希望各位大侠分析拍砖.
conwh 发表于 2007-7-18 08:34 | 显示全部楼层
9L说的就怕脏,好象以前谁在这里打过广告--专用芯片,价格
云起 发表于 2007-7-18 09:59 | 显示全部楼层
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-7-18 10:01 | 显示全部楼层
不是不想说清楚,而是对触摸键还在了解过程中
所以也只是请大家随便聊聊。
lzgq 发表于 2007-7-18 10:16 | 显示全部楼层
我们做的其中一个产品就是超大型的触摸屏
用的是四线电阻式的原理
长度有1.5M*1.1M
eagle758 发表于 2007-7-18 10:23 | 显示全部楼层
to 12楼
楼上的电路,生产是调整很麻烦。而且抗干扰能力也很差。经常会造成退货。
不知道你何出此言,我上面那个电路生产是免调整的.抗干扰应该还可以,用在电磁炉没有问题.本人从05年用到现在还没有接到过说有问题.
不过存在以下问题:有水(要求积水有一定的面积和厚度)可能会跳键,无反应.
楼上的的专用IC也不见得高明多少.当有水的时间也存在键反应迟钝.
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-7-18 10:52 | 显示全部楼层
问一下eagle758
你的电路,有触发和无触发时,AD口电压分别多少?
孤独泪 发表于 2007-7-18 12:41 | 显示全部楼层
专用芯片应该也不是很贵
eagle758 发表于 2007-7-18 13:22 | 显示全部楼层
re
一般没有按下是3.2V左右.按下要看你的玻璃厚度.一般都6MM玻璃应该有2.2V左右
一朝成名 发表于 2007-7-18 19:24 | 显示全部楼层
Cypres的少量按键IC准备在第四季度推出
俺个人观点:这东西用在高档的消费电子里比较好
要是没啥特别的  还是用一般按键的好了嘛
还有就是专用有他的优点吧,据说海尔跟Cypres研究一年才推出的电容式按键洗
衣机,没难度的话都做了呵呵
conwh 发表于 2007-7-18 19:26 | 显示全部楼层
实际我认为,高档的对价格就不敏感,低档就不用考虑太多
