ADS7844理想代替产品——ZADCS146/147
2902|1
 楼主| jiangpx007 发表于 2008-10-23 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
zmd简介
zmd公司成立于1961年,总部设在德国德累斯顿,专业于高精度,高电压和低功率的ASICs和ASSPs的设计和销售,zmd先进的电路设计允许其IC工作温度高达160°C,操作电压从0.85V至40V,zmd的产品包括自动化,医疗,传感器和模拟及混合信号4个部分,是为自动化、医疗和工业应用提供模拟和集成电路的领军者。ZADCS146/147简介ZADCS146/147是德国zmd公司生产的通用型A/D转换器。
ZADCS146/147采用单电源操作,供电电压+2.75~+5.25V,8通道单通道输入或4通道差分输入,转化速率高达200ksps,兼容SPI/QSPI/MICORWIRE 4线串行总线,内部串行总线时钟高达3.2MHz,可以软件实现单双极输入,内部2.5V参考电压,低功耗,在5V/200kps时其电源电流为1.2mA,而在掉电模式时仅0.5uA,是ADS7844的理想替代产品。
1.ZADCS146/147引脚
图1 ZADCS146/147模数转换器引脚图ZADCS146/147具有SSOP封装形式,其管脚功能如下:1~8脚(CH0-CH7):模拟信号输入端;9脚(COM):模拟信号输入参考地;10脚(SHDN):三态输入端;11脚(VREF):参考缓冲输入/ADC参考输入;12脚(REFADJ):参考电压输入端(ZADCS147空脚)13脚(AGND):模拟地14脚(DGND):数据地15脚(DOUT):串口数据输出16脚(SSTRB):串口急速输出17脚(DIN):串口数据输入18脚(CS):低有效片选信号;19脚(SCLK):穿行时钟输入;20脚(VDD):5V电源输入
2.、ZADCS146/147典型应用
图2 ZADCS146基本应用电路3、ZADCS146/147 时序           图4 ZADCS146/147 24bit操作时序图
一般情况下要确保CPU工作在标准串行模式,串行时钟的频率在3.2MHz以下,软件设计步骤如下:(1) 拉低CS;(2) 发送控制字S A2 A1 A0 UNI/BIP SGL/DIF PD1 PD0,其中A2 A1 A0表示通道选择位;UNI/BIP 表示输出极性;SGL/DIF表示输入方式,单通道或双通道;PD1,PD0表示掉电模式以及时钟选择方式。(3) CPU发送00h,接收高八位转换数据;(4) CPU发送00h,接收低4为数据;(5) 拉高CS,停止数据转换。
4、ZADCS146/147和ADS7844比较对比ADS7844和ZADCS146/147的一些方面,如表1所示:
表1  ADS7844与ZADCS146/147比较对比ADS7844和ZADCS146/147,两者在引脚上完全兼容,操作电压ZADCS146/147完全兼容ADS7844,操作时序两者一致。
相比ADS7844,ZADCS146/147具有更高的性价比,设计者可以考虑应用ZADCS146/147替换ADS7844。
中国区总代理:深圳华胄科技有限公司
公司网址:www.huazhoucn.com
相关链接:http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp4044_1.html
耶耶5555 发表于 2016-6-27 09:47 | 显示全部楼层
那这8个通道轮流一次需要多次时间
