检查一下线路: 1、地址(A0~A16)/数据(D0~D7)/控制总线(/RD,/WR,PSEN),是否确实为常规接法?早期产品有一些简单的加密措施。比如,可以用MOVC指令结合PSEN信号实现RAM的读(可以这样实现:27512只用前面的8K[A0~A12接上,/CE接A13],6264可以在剩余的56K地址空间里选A13为高的地址段) 2、检查一下原来的27512,看看除了开头的8K有内容而外,其余部分有没有内容(一般是常数数据)?LZ说到显示,会不会有字模数据或者位图数据在8K以外的地方放着?
