请问怎么确定IR2110能驱动多大的MOS管啊?
4268|7
 楼主| yeool 发表于 2007-4-6 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么确定IR2110能驱动多大的MOS管啊?手册上IR2110的输出电压是10-20V,电流是2A,MOS管是电压驱动型,要2A的电流有什么用啊?
xwj 发表于 2007-4-7 08:34 | 显示全部楼层
多大都行
MOS管,特别是大功率VMOS管,栅极对源极的电容很大,需要一定的充放电电流才能快速开关,所以高速下对栅极驱动电路有电流要求
高速开关时还要考虑密勒效应的影响,这个比静态时的电容更大
 楼主| yeool 发表于 2007-4-7 17:48 | 显示全部楼层
哦,
但是我查了一下功率mosfets的文档,并没有高速下对栅极驱动电路的电流要求这一技术指标啊?哪到底这个电流会不会超过IR2110的2A电流啊?
fyx3984 发表于 2009-11-12 07:35 | 显示全部楼层
同意2楼,主要是放电速度要快
maychang 发表于 2009-11-12 09:00 | 显示全部楼层
回3楼:
确实没有这个指标,但有个门极电量指标。根据门极电量和开关时间,可以计算门极电流平均值。
maychang 发表于 2009-11-12 09:13 | 显示全部楼层
就是。
楼主需要注意这条曲线,尤其是其几乎水平那部分。
因特网用户 发表于 2009-12-3 22:55 | 显示全部楼层
microchip有个“MOS管与MOS驱动器匹配设计”的文档,里面说到了这个问题
zjp8683463 发表于 2009-12-4 10:05 | 显示全部楼层
不但要关注MOS的静态参数,也要关注其动态影响
