步进电机系统与lcd系统
3036|9
 楼主| lsp6257495 发表于 2008-10-29 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
步进电机系统与lcd系统一起运行时要考虑的是什么问题!
还有就是与硬件有关吗?
 楼主| lsp6257495 发表于 2008-10-29 11:12 | 显示全部楼层
怎么没人回复呢?
可能我说的不是很细吧!
我的问题是怎么两个模块一起工作就不行呢?也就是问题是出在硬件还是软件!
如果有更详细的解释就万分感谢了!
 楼主| lsp6257495 发表于 2008-10-29 11:14 | 显示全部楼层
如果能得到hotpower大师指点就好了!
腾腾 发表于 2008-10-29 11:45 | 显示全部楼层
你说的这么含糊别人怎么回复你呢?
chen3bing 发表于 2008-10-29 12:52 | 显示全部楼层
re
如果两个模块单独工作可以,那就应该是软件的问题。
ldlglyld 发表于 2008-10-29 12:55 | 显示全部楼层
楼主兄弟太幽默,表达成问题哦
 楼主| lsp6257495 发表于 2008-10-29 13:25 | 显示全部楼层
详细
1.如果刚开始就需要两个系统模块同时工作,没法运行。
2.单独让一个模块可以工作。
3.两个模块一起工作的话,要先烧步进电机程序,关电源,再开电源,重烧  两个模块程序。
问题在与第三项哦!希望能得以解决!谢谢
lanwuya 发表于 2008-10-29 13:31 | 显示全部楼层
他的问题就是:
当两个模块分开跑的时候都很正常,但是当嵌入到OS系统时,关电源或者关调试软件,再开再烧,LCD模块很正常,但步进电机转不起来,但如果把以前步进电机单独模块先预烧一次,之后的OS系统就很正常,百思不得其解,更奇怪的是我在合成的系统中把执行任务中的LCD部分全部屏蔽掉了,电机还是不转,把它与原来的电机代码相比较(包括启动代码)没有找出什么不同来,到底是什么原因会导致这种现象呢?
kjzyywx 发表于 2010-4-27 11:27 | 显示全部楼层
2.单独让一个模块可以工作。
问题在与第三项哦!希望能得以解决!谢谢
杀破狼01 发表于 2010-4-27 14:32 | 显示全部楼层
新手学习了!
