楼上那个方**了,微积分也就会了
9902|8
zqh2004|  楼主 | 2007-4-11 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2007-4-11 20:55 | 只看该作者
那可就没办法了
senny| | 2007-4-12 10:06 | 只看该作者
不用微积分,也不见得就不能算出来.
我没弄过,
但我看书上说过,用锯阵法也应该可以的,就是把一个正弦周期的波形,分成若干个小的矩形.
具体的你再找找书看看
pigjiang| | 2007-4-12 10:34 | 只看该作者
楼上那个方**了,微积分也就会了
zqh2004|  楼主 | 2007-4-12 10:56 | 只看该作者
谢谢指导!
用矩形法怎么确定具体的参数?
假如知道高度(即电压峰值)但是如何根据时间推出宽度?
computer00| | 2007-4-12 11:19 | 只看该作者
微积分思想就是这样一种"矩形"法的极限,
只不过它把矩形宽度分得无穷小,趋于0了。
如果精度要求不高,就可以把矩形宽度弄大点,例如把一个周期的正弦波分成100等份,
然后分别计算这100个点的函数值当作矩形的高度,每个值分别乘上小矩形的宽度,累加起来,
就近似是正弦波的面积了。
lyjian| | 2007-4-12 12:03 | 只看该作者
用EXCEL帮忙很容易搞定
我前些天也碰到类似的问题,用EXCEL搞定了。1/4周期分了320等隔,只算1/4周期就行了。
zqh2004|  楼主 | 2007-4-12 12:09 | 只看该作者
可是我现在就是不知道怎么确定宽度啊?
小矩形的宽度怎么定呢?
EXCEL怎么计算啊
lyjian| | 2007-4-12 13:22 | 只看该作者
矩形的宽度自己定
矩形的宽度=周期/间隔数
矩形的高度=UmaxSinθ
