问大家外部中断的一个问题.
4382|28
 楼主| zifeiyuuuu 发表于 2007-7-23 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到一个中断的问题不是很懂,想请教高手.
  在外部中断时,如果我已经把寄存器初始化,并设置为外部低电平触发,那么在外部中断发生时,单片机如何知道那段是中断子程序,我要如何做才能转到相应的子程序去.用的是51的
  如果用 if
goto
可能还比较好理解.
但是我就是没找到类似的语句.
conwh 发表于 2007-7-23 22:31 | 显示全部楼层
响应的是事件,而不是程序。
 楼主| zifeiyuuuu 发表于 2007-7-23 22:45 | 显示全部楼层
问大家外部中断的一个问题.
还不是很懂,那如果发生了响应的话,接下来程序不是要保存寄存器的内容到SP什么,再转到中断处去执行(书上是这么说的),
如果按照你说的,发生中断,再说什么呢?我指的是不是执行对应的子程序吗??
 楼主| zifeiyuuuu 发表于 2007-7-23 23:01 | 显示全部楼层
问大家外部中断的一个问题.
没有人再来解答一下吗??
555555555
我是比较菜,问的问题大家是不是不屑回答啊?
conwh 发表于 2007-7-23 23:03 | 显示全部楼层
根据不同的事件,执行不同的程序。保存事件前的状态和内
是必要的,而不是SP。如PSW、ACC等相关的,这些东西不是必须的(也可能在中断中,没有改变这些内容)。
hotpower 发表于 2007-7-23 23:03 | 显示全部楼层
守在电话机旁等电话铃声响了什么都就明白了~~~
 楼主| zifeiyuuuu 发表于 2007-7-23 23:14 | 显示全部楼层
问大家外部中断的一个问题.
楼上的老大就不要取笑我了,
哎,是太菜了.
不过现在也想学好点啊,呵呵
根据不同的事件,执行不同的程序。
这个好理解
如果说,在INT1有一个低电平的话,
我能理解的是
if P3_2==0 或者  while(P3_2==0)
在执行中断子程序,EX int什么的/
但是现在就是好象在别人写的代码里没发现类似的  语句去 转到对应的子程序..
就是发生中断时,后面的动作,
问题比较菜,,希望大家理解...
conwh 发表于 2007-7-23 23:15 | 显示全部楼层
呵呵,HOT说的就是明白。我就是苯
hotpower 发表于 2007-7-23 23:19 | 显示全部楼层
他的程序入口在0x13处~~~
 楼主| zifeiyuuuu 发表于 2007-7-23 23:24 | 显示全部楼层
问大家外部中断的一个问题.
恩,中断1的入口地址 在0X13,那就把中断子程序丢在以这个地址开头的一段寄存器里??
要用软件去实现这个过程的吧?
希望HOT大哥 写个比较简单的 例子
只要大概说明这个执行的过程就行了,真是万分感谢,
maychang 发表于 2007-7-23 23:25 | 显示全部楼层
回楼主
Hotpower 不是取笑,说的是实话。
外部中断发生时,程序自动转向某一地址(中断矢量),这个不用你操心,你只要把中断需要执行的程序放到这里就行了(用C语言,连这也不用操心)。当然,对可屏蔽中断来说条件是开了中断。“SP什么”也不用你操心。
既然“书上是这么说的”,回去再好好看看书,估计你根本没有看完全。
conwh 发表于 2007-7-23 23:27 | 显示全部楼层
强烈要求,倒!
 楼主| zifeiyuuuu 发表于 2007-7-23 23:31 | 显示全部楼层
问大家外部中断的一个问题.
楼上大哥说的是,我比较早把学校用的一本单片机的教材完整看过,由于现在没用到单片机的东西,所以看的比较少,
只是前天看一段代码的时候,关于类似这个地方的没看懂,所以想请教一下,
 楼主| zifeiyuuuu 发表于 2007-7-23 23:37 | 显示全部楼层
问大家外部中断的一个问题.
还有教材里的都是汇编,跟C好象不一样吧,
应该就是 你说的这个过程没搞明白了吧..0X13下面地址开始的一段内容存放中断子程序,就是这个是怎么实现的..
maychang 发表于 2007-7-23 23:44 | 显示全部楼层
回楼主
用C你就不必操心,这个说过了。
用汇编,一般不能将整个中断程序放到地址0013H处,因为这里只能放8字节,只能在地址0013H处放一条跳转指令,跳到你的中断程序处,你的中断程序则随便放到哪里都行。
hotpower 发表于 2007-7-23 23:47 | 显示全部楼层
INT=0时"嗵"的一声程序就自动跑到0x13去了~~~
conwh 发表于 2007-7-23 23:47 | 显示全部楼层
maychang说的地方叫“指针(向量)区”
maychang 发表于 2007-7-23 23:57 | 显示全部楼层
干了这么多年,单片机"嗵"的一声从来没听见过。
倒是开关电源经常“嗵”的一声,冒一股烟,有时还冒火……
 楼主| zifeiyuuuu 发表于 2007-7-23 23:59 | 显示全部楼层
问大家外部中断的一个问题.
大哥门
最好给个简单的例子吧
比如有   a,b,c,d 4个子程序,现在INT1==0了,跳转到 0X13 去执行对应的 子程序,比如 到0013H  就是去执行子程序 a ,这个是如何 去写呢??
用  C 的....
谢谢了
conwh 发表于 2007-7-24 00:00 | 显示全部楼层
呵呵
“扑”一声,电容破了。
