字节高低位倒置的算法
6963|14
常来21ic|  楼主 | 2008-10-31 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
s46410864| | 2008-10-31 10:38 | 只看该作者
把线反着接呗
Tony.J| | 2008-10-31 10:47 | 只看该作者
关注中。。。。。。
aceice| | 2008-10-31 10:48 | 只看该作者
楼上的办法好
基本上就是屏蔽位,然后移位相加的办法
查查C51里是不是交换的宏
computer00| | 2008-10-31 10:59 | 只看该作者
半查表法
lyjian| | 2008-10-31 11:05 | 只看该作者
查表的方法处理倒是挺快的
Tony.J| | 2008-10-31 11:17 | 只看该作者
RE
二楼说的方法简单,既然要把数据倒置,不如把总线倒置。不过,要是没有排线连接的话,用查表法也可以,只是会增加代码量
电子尘埃| | 2008-10-31 11:24 | 只看该作者
楼主查一下历史贴,这我以前问过
我是128*64
john_light| | 2008-10-31 11:40 | 只看该作者
如果经常来21ic应该碰到过这样的问题及答案了
原来那张帖里,“平常人”的思路让人豁然开朗……
常来21ic|  楼主 | 2008-10-31 12:41 | 只看该作者
看来这里应该有讨论过了,网上随便一搜索也是大把的论坛讨论过的。
正如00所说,半字节查表应该是比较合算的
aceice| | 2008-10-31 12:52 | 只看该作者
半字节查表法效率也不见得高
如果表格存储在CODE区,对于51系列的,执行效率和移位屏蔽差不多吧?
lyjian| | 2008-10-31 14:06 | 只看该作者
楼上说得不错
dengm 发表于 2008-2-21 13:34 侃单片机 ←返回版面
51楼: Bits SWAP 13 CYS 51 ASM
         SWAP A       ; C 32107654
         MOV C, ACC.6 ; 2 32107654
         RRC C        ; 4 23210765
         MOV ACC.5,C  ; 4 23410765
         MOV C, ACC.4 ; 1 23410765
         RRC A        ; 5 12341076
         MOV ACC.3,C  ; 5 12345076
         MOV C, ACC.2 ; 0 12345076
         RRC A        ; 6 01234507
         MOV ACC.1,C  ; 6 01234567
用51实现的话,上面的程序13个指令周期,16字节代码
用半字节查表法实现的话大概是16个指令周期,19字节代码
john_light| | 2008-10-31 15:29 | 只看该作者
ARM核怎么办?
谈的元| | 2008-10-31 21:09 | 只看该作者
我汇编改过
原来正显示,后来要将屏转180度看,编写了一个宏,一下子搞定。
C就不清楚了
ayb_ice| | 2008-10-31 21:57 | 只看该作者
记得以前有个用IO法最快
