请教一个基础的单片机汇编程序
3422|9
 楼主| Berry Wen 发表于 2007-7-27 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是:
ORG 0000H
LJMP LOOP
LOOP: SETB P10     ;(1)
    LCALL DELAY   ;(2)
    CLR P10     ;(3)
    LCALL DELAY   ;(4)
    AJMP LOOP    ;(5)
DELAY: MOV R7,#250  ;(6)
D1: MOV R6,#250    ;(7)
D2: DJNZ R6,D2    ;(8)
  DJNZ R7,D1     ;(9)
  RET         ;(10)
  END         ;(11)
编译出来的错误是:
test.asm(3): error A9: SYNTAX ERROR
test.asm(3): error A3: ILLEGAL CHARACTER
楼上的 发表于 2007-7-27 11:15 | 显示全部楼层
嘎嘎
P10改成P1.0
 楼主| Berry Wen 发表于 2007-7-27 11:26 | 显示全部楼层
还有问题
test.asm(3): error A45: UNDEFINED SYMBOL (PASS-2)
新手入门,搞不懂,请教啊
conwh 发表于 2007-7-27 11:36 | 显示全部楼层
符号用全角的了“,”<>“,”“;”<>";"
 楼主| Berry Wen 发表于 2007-7-27 11:49 | 显示全部楼层
还是不行
即使我把符号去掉,也是同样的问题
gyt 发表于 2007-7-27 11:56 | 显示全部楼层
符号去掉?
冒号这一类符号怎么可以去掉呢?
conwh 发表于 2007-7-27 12:05 | 显示全部楼层
呵呵,gyt的话,没有符号就更错了
 楼主| Berry Wen 发表于 2007-7-27 12:45 | 显示全部楼层
还有问题
刚才我没有改“,”,不好意思。
但是,改了之后,还有下面的语法错误。奇怪:
请教
 楼主| Berry Wen 发表于 2007-7-27 12:46 | 显示全部楼层
我现在的程序改成这样
ORG 0000H
LJMP LOOP
LOOP: SETB P1.0    ;(1)
    LCALL DELAY  ;(2)
    CLR P1.0     ;(3)
    LCALL DELAY   ;(4)
    AJMP LOOP    ;(5)
D2: DJNZ R6,D2   ;(8)
  DJNZ R7,D1    ;(9)
  RET         ;(10)
  END         ;(11)
jimoom 发表于 2007-7-27 13:02 | 显示全部楼层
程序没错
程序没错,把上面的空格,注释等等都去掉。可能有隐含字符。
