为什么使用晶振时,都要加上电容
3282|3
 楼主| dqstar 发表于 2007-7-27 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电容的值是怎么算出来的?
maychang 发表于 2007-7-27 14:37 | 显示全部楼层
这种振荡电路本来就需要这两个电容
如果把电容集成到芯片内,占用芯片面积太大,所以通常都是外接。
mannerfh 发表于 2007-7-27 15:51 | 显示全部楼层
还需要一个电阻的
    其实在振荡电路中,还要有一个电阻,是用来稳定振荡的,有的单片机是集成在芯片中,所以我们看不到,但有些单片机的振荡电路中是要自己加入一个电阻的!!!
    我也是菜鸟,不知说的对不对,不对的请高手大哥们指正!!!
ayb_ice 发表于 2007-7-27 15:57 | 显示全部楼层
这个要细说还真有点复杂...
