怎么把一个方波叠加到一个直流电压上?
34503|137
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-4 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如0~1V变化的方波,加在一5V直流电压上,变为5~6V变化的矩形波,要求不失真(不要把方波折处搞平滑了),频率响应快
aceice 发表于 2008-11-4 12:51 | 显示全部楼层
电容
一端直流电,一端方波
gx_huang 发表于 2008-11-4 13:01 | 显示全部楼层
楼上错,会变成4.5V-5.5V的方波
machunshui 发表于 2008-11-4 13:15 | 显示全部楼层
运放组成加法器
运放组成加法器
gxs64 发表于 2008-11-4 14:46 | 显示全部楼层
RE
USE 三极管叠加
s46410864 发表于 2008-11-4 15:07 | 显示全部楼层
求和运算电路
用一个运算放大器做一个同相求和运算电路
非常简单的一个电路
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-4 17:04 | 显示全部楼层
感谢大家关注!
但是我需要波形非常好!完美的方波!
电容显然不行,完全变形了。。。。。。
用运放叠加波形有些平坦化,我用示波器实测过,加法器输入端需要把直流和方波接在一根线上(是这样不?),这个节点得到的波形就已经不咋滴了。。。。。 最后输出还有可恶的噪声毛刺。。。。。
其实要达到我的要求,最好是由某种芯片直接输出的,有没有什么DC-DC,或者稳压芯片能实现我的功能?
哪位有经验的大虾帮帮我这个菜鸟哈,感激ing。。。。。
aceice 发表于 2008-11-4 17:46 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思,忽略了~
电容输出后接整形电路就行了
偏置电压的选取需要注意一下。
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-5 09:34 | 显示全部楼层
回aceice
请问你是说像下图这么接么?这样在C1处可以得到叠加的波???
那个整形电路又怎么弄啊,请大虾指教下。。。。
icecut 发表于 2008-11-5 13:12 | 显示全部楼层
好像你知道似的
ljm810010 发表于 2008-11-5 13:59 | 显示全部楼层
这样就可以啦
12V IN o---------------| 7805  |----+--------o  MIX OUT
   方波 IN o---------------+----||--+
                           |   C103
                          |_|  R 1K
hotyong 发表于 2008-11-5 15:42 | 显示全部楼层
LS的可以吧
这用法太别致了!!
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-5 18:21 | 显示全部楼层
to ljm810010 :
谢谢大虾!感激花时间写这么复杂的字。。。
那个方波经电容在MIX OUT输出一定会变形的,而那个能把它再整回方波的整形电路我不会。。。。。
大虾可否赐教?
to icecut:
因为我发现凡是芯片输出的波形总是那么的好。。。。。。。
呆板书生 发表于 2008-11-5 18:29 | 显示全部楼层
和负载有关
如果负载是一个大电容,怎么整都不行,
如果负载就像示波器的输入,那就简单很多
ljm810010 发表于 2008-11-5 19:59 | 显示全部楼层
不知你所说的电容是哪个
不知你所说的电容是指图中那个C 103,还是说负载里的电容。如果是负载,就正如14楼所说,怎么整都不能是理想的方波;如果你担心是图中哪个C 103,哪就没必要了,这个电容是使7805工作稳定,不影响输出方波的状态。另,方波输入信号源的内阻要足够小,否则输出幅度不够。
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-6 10:29 | 显示全部楼层
感谢ljm810010!
你的电路在我这个菜鸟心中划出了一道耀眼的为光。。。。。
不过我的真实情况是这样的:单片机输出0~5V电压(AT89S51的P1。0脚),然后电阻分压成0~1V,这样形成的方波好像不能像你那样做了。。。。
我方波的频率有时会近100KHZ,输出电流要几十MA,最简单的电路怎么连可以达到我的要求呢???
ljm810010 发表于 2008-11-6 12:05 | 显示全部楼层
稍作修改就可以了。
经过三极管使输出反相,软件处理一下。如果输出波型不好,电容再并个100uF电解试试有没改善。
lyjian 发表于 2008-11-6 12:15 | 显示全部楼层
要不要这么复杂?
就为了整一个这样的方波?
况且这个电路整出来的方波边沿肯定是缓缓地上升和下降的。
7805能响应100KHZ方波也是一个问题。
ljm810010 发表于 2008-11-6 12:37 | 显示全部楼层
楼上何以认为是“缓缓地上升和下降的”?
lyjian 发表于 2008-11-6 12:50 | 显示全部楼层
这不是我以为的问题
你可以做测试
