#if 0 ...... #endif是用来屏蔽一段程序的吗?
3722|19
hotpover|  楼主 | 2007-7-30 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看的程序好多这些东东,请问是干嘛的?
#if 0
#endif
AIRWILL| | 2007-7-30 11:59 | 只看该作者
确实可以
yewuyi| | 2007-7-30 12:27 | 只看该作者
你应该直接寻址hotpower查找答案……
coke| | 2007-7-30 13:15 | 只看该作者
预编译处理.
lifengshun| | 2007-7-30 13:37 | 只看该作者
它是用來進行預騙譯處理的.
如果你把它的條件寫成了一直都是假,那這個里面的代碼就不會被編譯了,它應該主要是用來選擇你想要的模塊的功能.假如你有幾個模塊那麼你想一次性編程,以后只是選其中的一個或是幾個的話,就是用它啦,我也說不大清,大致就是這樣了,不要見笑.
hqgboy| | 2007-7-30 14:10 | 只看该作者
条件编译...
如果你有二个不同的驱动IC的LCD,写在一个程序中...
可以通过条件的真假来选择编译其中一个...
infree| | 2007-7-30 14:26 | 只看该作者
我一般就按块注释来用!
云起| | 2007-7-30 16:07 | 只看该作者
楼上的办法不错啊
xwj| | 2007-7-30 17:20 | 只看该作者
我一般这样
程序段
程序行    //行注释
程序段
程序行    //行注释
想想这样做的好处看:-)
wtfshxkj| | 2007-7-30 18:22 | 只看该作者
条件编译
gyt| | 2007-7-30 20:08 | 只看该作者
也可能
也可能是调试的时候用到而实际使用时不再使用的程序段
hotpover|  楼主 | 2007-7-30 20:57 | 只看该作者
那为啥不用 /* ...... */ 呢?
后学| | 2007-7-31 08:04 | 只看该作者
re
1、条件编译;
2、编译预处理;
这个对于写工程化的代码很有用,
读读gnu或linux的代码,
会发现很有用,
云起| | 2007-7-31 09:13 | 只看该作者
if 0 是无条件不执行......
#if 0
#endif
中的代码是被屏蔽的,估计是调试后不再使用的代码,但还有一定的参考价值,所以没有彻底删除.
jimoom| | 2007-7-31 09:26 | 只看该作者
不用/*.....*/,可能是个人习惯吧
不用/*.....*/,可能是个人习惯吧!
#if 0
#endif
 调试相对方便一点。。
gyt| | 2007-7-31 10:04 | 只看该作者
方便不少
gyt| | 2007-7-31 10:06 | 只看该作者
而且
如果用了/*   */,那么中间就不能再写注释了,这是个大问题。
gyt| | 2007-7-31 18:30 | 只看该作者
这个例子好
很能说明问题
yard58| | 2007-8-1 09:18 | 只看该作者
用/*...*/中间不能嵌套/* */ 否则易出错
gyt| | 2007-8-1 09:57 | 只看该作者
是啊
