继电器加电后,里面的线圈有储能;当外部电压撤消后,线圈就会产生一个反电动势来释放能量。一般的电路在线圈两端并联一个普通二极管来提供泄放回路,这样线圈中的能量就施加于二极管j是释放。由于二极管结压为0.7V左右,所以反向电压也被限制在0.7V之内,这时保护了驱动管不被反压击穿,这是大家都熟悉的,不用我多说。问题是0.7V电压施加于二极管上,能量消耗得较慢,要一定的时间才能把之前的储能耗尽;如果用一稳压管代替,那么反压就不会限于0.7V内,如12V稳压管把反压限于12V内,那么稳压管上能量消耗较快,从而使继电器更快速释放。当然要注意稳压管要再串联一个普通二极管后才能在这使用,原因不用我多说。也可以用压敏电阻,只要参数合适。还要注意驱动管的耐压,要大于电源电压和反压之和,否则......
