问个keil c 软件仿真的问题
2347|4
 楼主| GosTRider 发表于 2007-8-1 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用keil c软件仿真
碰到一个小问题,麻烦知道的,帮忙个
我设置Xtal(MHz)=12.0 [Atmel 89S52]
然后
但不执行
P1^0=1;
发现用了100us
而汇编代码是
SETB P1^0;
理论上,只需要1us
麻烦 单片机达人们 回答个~谢谢
zhaoyu2005 发表于 2007-8-1 15:27 | 显示全部楼层
前边有启动代码,好像是STAR.A51吧
你让生成.bin文件,看一下就明白了
 楼主| GosTRider 发表于 2007-8-1 16:30 | 显示全部楼层
问个keil c 软件仿真的问题
我是新手,不知道怎么生成  .bin
指导个,谢谢
补充一下,我说的执行P1^0=1;一条语句100us,不包括,之前的STARTUP.A51
infree 发表于 2007-8-1 16:43 | 显示全部楼层
是不是这期间发生了中断你没有跟踪到呵
瞎猜的,呵呵!
 楼主| GosTRider 发表于 2007-8-2 08:56 | 显示全部楼层
没有中断
