怎么来设计一个剪线报警电路呢
3348|4
 楼主| 罗蔓沙 发表于 2007-4-20 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
tyw 发表于 2007-4-20 19:50 | 显示全部楼层
参考一下
对于供电线部分,可用继电器的常闭触点来发报警信号,当供电线被剪断,继电器失电,常闭触导通.当然你的报警单元应该是在另外的电网上.一般是通过备用电池把报警信号用无线方法发送出去.监控室的接收端收到报警信号后启动报警装置.
对于传感探头连线,国标中有限定.应该与控制器一体,不能一体的,则必需要有防断线及短接报警功能.
yjinter 发表于 2007-4-21 14:16 | 显示全部楼层
测量电压,电流,====
iC921 发表于 2007-4-21 14:43 | 显示全部楼层
得清楚是什么情况下的线
feng0xing 发表于 2007-4-26 14:44 | 显示全部楼层
就是电话线的剪线报警
用555来设计
