电源并联问题
4593|24
a5566255|  楼主 | 2008-11-11 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先声明:我是大菜鸟,请用低级的方式回答,呵呵
请问如附图按连接一、二时会出现什么情况(假设电源由780X供给)?连接二中是不是由高的电压(6V)决定输出电压?而不同于并联稳压二级管由低电压管决定输出电压(当然了,偶知道这二管原理完全不同,只想各位帮我把知识理清下谢啦)?
chen3bing| | 2008-11-11 11:22 | 只看该作者
re
图呢?
a5566255|  楼主 | 2008-11-11 11:48 | 只看该作者
晕。。。。。。
虽然我来看过几次,但一直以为我有图的。。。。。。。
耕在此行| | 2008-11-11 12:46 | 只看该作者
没看明白你的图
HWM| | 2008-11-11 12:49 | 只看该作者
我看明白了你的图,却不明白你的意图。
只能用二
a5566255|  楼主 | 2008-11-11 13:01 | 只看该作者
回 耕在此行 大虾:
上图有三个部分,第一部分产生5V和6V电源,我分为把这个电源接连接一和接连接二两种情况讨论,其中连接一很傻冒(为防别人骂我心里难过,自己先骂了哈哈)。。。。。。
其实这个图正是那个方波直流叠加的方案之一(不过要改下)。。。
我也知道只有二才能(并能用用叠加电路),但我基础不咋样,可以直接回答我的三个问题么?
我想最简单的答案只要6个字:
一坏二可
高手不要吝啬几个字啊(有空的话讲具体说下WHY,给偶们新手上上课嘛)。。。
xwj| | 2008-11-11 13:08 | 只看该作者
都可以,不会坏,电压都由高的决定
ljm810010| | 2008-11-11 13:08 | 只看该作者
你就连吧,没事
按连接1连接,输出是6V,5V的不起作用了。
computer00| | 2008-11-11 13:11 | 只看该作者
可能电流会通过7805倒回去哦……
xwj| | 2008-11-11 13:13 | 只看该作者
LS,电流凭什么要通过7805倒回去???
ljm810010| | 2008-11-11 13:17 | 只看该作者
倒不过去
7805输入也是接10V,比6V还高,倒不过去,不过电路没意义。
HWM| | 2008-11-11 13:22 | 只看该作者
这不是倒不倒得过去的问题,而是造成“混乱”
computer00| | 2008-11-11 13:24 | 只看该作者
哦,没细看,以为前面是两路独立的电源,平时只有一路有
a5566255|  楼主 | 2008-11-11 13:50 | 只看该作者
为什么输出是6V,5V的不起作用了???????
那么这个图中,当Q导通时,为什么输出是5V,6V不起作用?????
HWM| | 2008-11-11 13:55 | 只看该作者
拿个水桶上下敲两个洞,放点水看看有何现象。
花花牛| | 2008-11-11 13:59 | 只看该作者
呵呵
这个不错
xwj| | 2008-11-11 14:01 | 只看该作者
唉,你要搞清楚“单向阀”中水的流向
computer00| | 2008-11-11 14:03 | 只看该作者
串联稳压和并联稳压是不同的
串联稳压是让电压不低于某个值,而并联电压则让电压不高于某个值。
a5566255|  楼主 | 2008-11-11 14:25 | 只看该作者
不好意思,我知道水桶和单向闭,
但还是不知道这两个电路。。。。。。
并联不高于某个电压还好理解,串联就。。。。这又不是两节电池串联,我没法类比。。。。。
而且,我高处的那个电路不看78X部分,后面不也是两个电源并联么。。。。。。
HWM| | 2008-11-11 14:37 | 只看该作者
这里没什么串联的事
若两个理想电源(内阻为零)并联且电压不同(通常如此),和短路有何分别。
至于加了二极管,又为何会取高电压?就是因为二极管单向导电性隔离了两个电源。其中高压端二极管正向导通,而低压端二极管反向截止。
