急!电脑的两个串口,互倒换2,3线,可以通信么?
3998|10
 楼主| javasdk 发表于 2008-11-12 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我做了根线, 把电脑主板的两个串口1~9针其中的2.3针倒过来, 结果接上去没有反应,而且电脑主板开不了机了. 接线都没问题,检查过的.
    是不是除了2,3,5针以外,其余的都应该卸掉啊?
hotyong 发表于 2008-11-12 10:06 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2008-11-12 10:09 | 显示全部楼层
可以的。就是串口本身2、3针短接(自环)也是可以的。
 楼主| javasdk 发表于 2008-11-12 10:40 | 显示全部楼层
我是想知道除了2,3,5以外的针如何接?
直接短接可以么
chen3bing 发表于 2008-11-12 11:14 | 显示全部楼层
其他的针不用考虑
hotyong 发表于 2008-11-13 08:54 | 显示全部楼层
楼上的回答都对
可是楼主的"电脑主板开不了机了"
Ice_River 发表于 2008-11-13 09:02 | 显示全部楼层
估计是倒错线了!
xwj 发表于 2008-11-13 09:24 | 显示全部楼层
关键问题是:其他的针不能短接直接,而应该悬空!!!
输出直接接输出?
任何一个一有变化接口IC能不完蛋吗???
javasdk 发表于 2008-11-12 10:40 侃单片机 ←返回版面
4楼: 我是想知道除了2,3,5以外的针如何接?
直接短接可以么
msliang18 发表于 2008-11-14 22:32 | 显示全部楼层
不用的线断开
这是最保险的接法;
其它线要是接的话需要保证不要一个输出高电平一个输出低电平,否则,开不了机就是正常现象了。
chunyang 发表于 2008-11-15 00:30 | 显示全部楼层
去我的Blog看接线法
ayb_ice 发表于 2008-11-15 09:46 | 显示全部楼层
不用的肯定不能短路
不理它便是
