TKStudio是一个全新的集成开发环境,欢迎大家试用和评头品足
13607|74
电子尘埃 发表于 2008-11-25 21:57 | 显示全部楼层
还有那个功能
还有那个功能之类的快键命令的也提示一下呀。
编辑器还有点差距,不过版本更新上来应该。。。
加油,我看好你
gglepjh 发表于 2008-11-26 10:20 | 显示全部楼层
有几个疑问
1.直接打开C文件,函数窗口不能显示函数列表的?
2.什么时候支持IAR编译器?
3.可不可以像UE那样双击变量就可以直接按F3查找了?不必要打开查找窗口再运行。
4.反应比较慢,比如滑轮拖拉程序的时候反应比较慢,比我的IE还慢,IE已经打开几个窗口了,请不要说是因为打开IE才导致慢的,因为我把IE关了也一样慢,并且我打开IAR这个软件在拖拉程序的时候也比它快,也不要说因为我打开太多东西了,我把所有东西都关了,也是一样效果.这个要改进一下.
tkstudio 发表于 2008-11-26 11:05 | 显示全部楼层
目前还没计划支持IAR, 以后会考虑支持!
目前还不支持双击变量就可以直接按F3查找的功能,我们会尽快改善这些功能。
反应比较慢的问题在最新版本应该已经不存在了,请您更新到最新版本看还是否有这个问题。
gglepjh 发表于 2008-11-26 11:49 | 显示全部楼层
第一个问题还没回答呢
IAR以后才能支持啊..是不是会有版权问题呢?其实IAR用的人也很多吧...
软件是今天早上才下的,应该是最新版本的...
古道热肠 发表于 2008-11-26 11:53 | 显示全部楼层
回37楼zlg315
哈哈,好,期待能为新版的仿真器做些测试工作.
仿真器在产品研发阶段和编制驱动程序阶段还是相当有用的.
在嵌入开发过程中,比较常见的软件Uedit,SourceInsight,Keil,VB等的编辑环境是各有特色,希望TKStudio能博取各家所长,以质取胜,让大家真正的爱不释手,津津乐道.
tkstudio 发表于 2008-11-26 17:03 | 显示全部楼层
回答44楼
1.目前TKStudio函数窗口显示的是包含在工程内的文件的函数信息,我们会尽快完善这一功能。
2.因为人力问题,所以还没计划支持IAR。
3.如果是在您刚刚打开TKStudio时反应慢的话是很正常的,因为正在进行分析中。至于说其它时候慢,这个问题我们没有得到重现,就很难找出问题的所在,所以如果您方便的话,请您详细描述一下是在什么样的情况下做什么动作导致的。
lhj200304 发表于 2008-11-26 17:25 | 显示全部楼层
为什么我用的时候老是自己关掉,重新启动
为什么我用的时候老是自己关掉,重新启动
gglepjh 发表于 2008-11-26 17:35 | 显示全部楼层
回TKstudio
函数列表这功能果然是在工程里才显示,猜对了,这比UE差点了,因为不是用你IDE上的软件开发,用的是IAR,无法建立工程来做,所以只能打开一个C文件咯,但发现这么大的BUG...要找函数都很麻烦...
慢的动作其实就是无论做什么都慢.比如上下滚动滑轮,写程序的时候每打一个字母感觉有点延时,我在IAR,UE上不会感觉有这样的问题,现在我TKstudio ,IAR,UE三个都打开同时测试,就是TKstudio最痛苦。。。不过挺喜欢里面的界面,还有格式对齐等功能。希望能快点解决,挺喜欢这编译器的~现在只能当做编辑器来使用了
原野之狼 发表于 2008-11-26 18:04 | 显示全部楼层
先顶贴,下载来试试~~
ayb_ice 发表于 2008-11-26 20:08 | 显示全部楼层
要说文本编辑器
可能没有比UE更好的了,反正我写程序一律在UE完成。
tkstudio 发表于 2008-11-27 09:08 | 显示全部楼层
回gglepjh
只打开一个C文件时,可以在编辑器左上方的函数导航列表中看到在当前文件的所有函数,点击可定位。函数窗口的功能我们也会尽快完善。
我们在虚拟机也测试过都没出现您所说的这种慢动作情况,虚拟机的配置已经是很低的了。您方便的话可以在其它机器上测试一下看看还是否存在这种情况。
KidOfGod 发表于 2008-11-27 09:10 | 显示全部楼层
UE是最好的文本编辑器?
50楼的这位兄台。。。。恐怕在井里面待太久了吧。。。
最好的编辑器。。。。貌似UE还连候选人都没提上来过哦。。
VI。。。或emaces才算吧。。。。。
uppet 发表于 2008-11-27 11:19 | 显示全部楼层
不光看编辑器吧
也不能总是和专属的编辑软件等同吧,要不然叫TKEditor算了啦。集成开发环境的一个重要作用在于还可以很自然的编译、构造、调试。而这些是通用编辑不会具备的。
TKStudio编辑功能相比于很多IDE来说都是不错的了,我觉得调试功能也是很重要的,不过我没有开发板,试不了。
楼上的~最强编辑器应该是传说中的emacs啦。
tkstudio 发表于 2008-11-27 11:39 | 显示全部楼层
回47楼
老是自己关掉,重新启动?
您用的是最新版本吗?是在什么样的情况下发生的?有没有什么提示?
isbit 发表于 2008-11-27 13:39 | 显示全部楼层
zlg 切切实实为中国的嵌入界做了很多工作!
支持!
winloop 发表于 2008-11-27 15:36 | 显示全部楼层
这里面有猫腻
谁干的,这个帖子为什么置顶?太自私了吧!!!!!!!!
 楼主| zlg315 发表于 2008-11-27 18:58 | 显示全部楼层
我没有想到会置顶,因为我向来树大招风!
     我们仅仅凭着一股热情开发这个产品,与此同时希望得到用户的支持和分享,所以写了这个帖子,估计因为大家对国产集成开发环境的支持而置顶,更重要的是我们国内已经很少有产商继续花大力气在这个领域耕耘的原因吧!
耕在此行 发表于 2008-11-27 20:19 | 显示全部楼层
呵呵
顶一下
ayb_ice 发表于 2008-11-27 20:52 | 显示全部楼层
回52L
至少金山词霸里不知道emaces为物,而ultraedit....
KidOfGod 发表于 2008-11-27 22:24 | 显示全部楼层
回59楼
打多一个e。。。是emacs。。。53楼的不是已经指出来了吗。。。
而且。。。如果你是用google搜索的话。。。应该会提示你正确的输入吧。。
再者。。。本人用的是vi。。。
