请教问题
2144|5
ptt1234|  楼主 | 2007-8-3 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用C语言编了一个流水灯演示程序,在KEIL C中纺真莫有问题,可在PROTEUS中有问题,P1口输出是随机的.程序如下:
#include<at89x52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uing unsinged int
void main()
bit flag;
uchar i,j;
k=0xfb;
i=0xfe;
flag=0;
while(1)
if(!P3_2)//P3_2按键按下时,P3_2=0,开始流水灯按顺序亮
flag=1;
if(!P3_3)//P3_3按键按下时,P3_2=0,流水等灭.
flag=0;
if(flag)
for(j=0;j<8;j++)
P1=i;
i=_crol_(i,1);
i=0xfe;
if(!flag)
P1=0Xff;
会不会我的PROTEUS有问题呢?
ptt1234|  楼主 | 2007-8-3 09:09 | 只看该作者
ptt1234|  楼主 | 2007-8-3 10:27 | 只看该作者
怎么没有人回答?
是不是该问题不够清楚?
coldra| | 2007-8-3 10:41 | 只看该作者
这样的程序实际没有意义
按键无防抖,显示无延时
ptt1234|  楼主 | 2007-8-3 10:48 | 只看该作者
不管有无意义
按键无防抖动到是真的(按键是一直按下的),,但显示是有延时的,因其需要判断P3_2和P3_3的脚的电平,我主要是应用PROTEUS.
ptt1234|  楼主 | 2007-8-3 10:50 | 只看该作者
搞错了
显示是没有延时,但在PROTEUS是用单步执行的
