数码管接P0口,需要锁存吗?
6352|20
 楼主| 海沁 发表于 2007-8-4 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
raistlins 发表于 2007-8-4 20:11 | 显示全部楼层
不需要
123
allround 发表于 2007-8-4 20:21 | 显示全部楼层
P0口怎么用?
单用可以不用锁存,复用的话就得加个锁存器了.
 楼主| 海沁 发表于 2007-8-4 21:14 | 显示全部楼层
哦 谢谢
lujun5588 发表于 2007-8-5 11:38 | 显示全部楼层
JUN
不用锁存,因为在接P0口是:
  要看一下数码管是使用共阳还是共阴,
  第二就是要使用数码管的COM端,使每位都要有选通端
  第三还是主要的就是中间要一个缓冲:用74LS245
 楼主| 海沁 发表于 2007-8-5 15:01 | 显示全部楼层
这个缓冲起什么作用呢?
li_mu 发表于 2007-8-6 06:52 | 显示全部楼层
 楼主| 海沁 发表于 2007-8-6 08:52 | 显示全部楼层
那8279呢?
gyt 发表于 2007-8-6 08:53 | 显示全部楼层
其实
也可以不用这个转换。P0口的电流绝对足够。
 楼主| 海沁 发表于 2007-8-6 09:52 | 显示全部楼层
也不需要上拉电阻?
gyt 发表于 2007-8-7 00:06 | 显示全部楼层
上拉电阻不能省
udbit18 发表于 2007-8-8 16:16 | 显示全部楼层
ddh1129 发表于 2007-8-8 16:34 | 显示全部楼层
最好要有上拉电阻
如果没有上拉电阻,输出1时为高阻状态。
mannerfh 发表于 2007-8-8 17:47 | 显示全部楼层
P0口内部没有上拉吗?
P0口内部没有上拉吗?
weite_0303 发表于 2007-8-8 18:26 | 显示全部楼层
51?
51的p0内部没上拉
wlp0574 发表于 2007-8-9 16:53 | 显示全部楼层
关于P0口带锁存器的问题
支持三楼的说法,
  1 ,P0口内部是不带上拉电阻的,用不用上拉电阻只要是要看你的硬件了,如是你用的数码管是共阳的话,你可以不接,如是你用的数码管是共阴的,则一定要用上拉电阻,拉电流太小了(我在使用中是接上拉的,为了可靠性,见意接上拉电阻).
  2,对于P0口用不用锁存器还得看你的硬件电路,分时复用时就一定要用锁存器了,
peakchiang 发表于 2007-8-10 20:23 | 显示全部楼层
学习
又看见好东西了 谢谢
tc9148 发表于 2007-8-10 20:33 | 显示全部楼层
不用,要加上拉电阻。
colinh 发表于 2007-8-11 12:14 | 显示全部楼层
回复
如果你P0口单做数码管显示,那你就不用锁存,和地址总线复用,就需要了。
kmust_tlj 发表于 2007-8-11 12:37 | 显示全部楼层
必须接上拉电阻
不需要锁存,动态刷新显示就行
