请教一位置检测问题
2469|10
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-8-5 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
A与B两物体紧密接触,当下落过程中接触到C后,要球马上停止,C为不可导电体,也不能在C上加任何传感的器件,在A,B或AB之间都可以加传感器件,请高手指点方法。
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-8-5 17:19 | 显示全部楼层
图没传上去
yewuyi 发表于 2007-8-5 18:22 | 显示全部楼层
看不到你的图片……
从描述看,应该是可以检测的……
conwh 发表于 2007-8-5 18:33 | 显示全部楼层
A、B是自由落体?线吊?C是平面?还是一个位置?装个金属
或磁铁应该可以吧。
gyt 发表于 2007-8-5 18:45 | 显示全部楼层
总是有办法的
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-8-6 09:32 | 显示全部楼层
多谢各位,图不知为什么传不上去。
           |             A                |
           |  B  |        ||        |  B  |
          |               C                 |
不知这样能否看懂?
conwh 发表于 2007-8-6 10:16 | 显示全部楼层
落到C上自然就停下了。还是没有说清楚
xwj 发表于 2007-8-6 10:30 | 显示全部楼层
LZ的意思是要关闭运动的驱动装置
这也要问吗?
检测的方法就太多了,
你就一个都想不出来?
yewuyi 发表于 2007-8-6 11:15 | 显示全部楼层
很多方法:
方法1:在A上装一个红外调制波发生器,在B上装一个红外调制波接收解调器,检测到这个调制波存在表示B和C分离,当B和C发生接触后,红外光不能从A传到B,则表示接触。
方法2:在A上装一个加速度检测的装置,当B和C自由落体没有接触的时候,加速度是一个值,当B和C接触后自由落体停止的时候,加速度是另一个值
方法3:在A上加一个弹簧,弹簧下悬挂一金属小球,要有结构装置保证小球不会乱偏(导轨即可),在A禁止状态和A自由落体状态时小球的位置肯定发生B/C接触时候的小球位置不一样,在小球的平行方向装一对光电发射/接收管检测在什么时候发生异变
以下尚有方法若干,请自己考虑……
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-8-6 13:34 | 显示全部楼层
多谢楼上各位!
我的意思可能没表述清楚,以上各高见不大适合。
A:为一个金属块,重约500-1000kg,中间为一圆的细的针。
B:为塑料托体,同时上下运动
C:为玻璃质或塑料质物质,静止不动
以前的办法是:在壳体上竖一个架,上面固定两个光电开关,在A上再固定一个小的金属块,以确定运动的上下位置,现因某种原因需改进,增加功能,所以才另求办法。
我的一个想法是:在A、B之间加一个检测压力的东西(B为塑料的,可以对其加工),当A上的圆针接触到C时,A、B间的压力会变小,这时就停止运行,并做其它动作。但不知合适不?也没找到合适的传感器。
yewuyi 发表于 2007-8-6 16:19 | 显示全部楼层
haha,没发现俺的办法哪里不好……
如此问题真‘难为’你了……
