DA转换为什么要放到中断服务程序里面
2548|8
maychang| | 2007-8-6 00:15 | 只看该作者
这不是绝对的,不放到中断程序里也可以
但使用中断,转换完毕可以及时得到处理,此外也可以有更多时间处理其它事情。
jack.king|  楼主 | 2007-8-6 00:32 | 只看该作者
谢谢,还有输出的电流大小
还有输出的电流大小是有什么决定的啊?
   但我用示波器去看波形的时候发现一直是保持转换的后的大小
ayb_ice| | 2007-8-6 07:45 | 只看该作者
只是放在中断,没有说一定要...
gjg191| | 2007-8-6 08:04 | 只看该作者
dd
??是电压吧!!
jack.king|  楼主 | 2007-8-6 08:19 | 只看该作者
应该是电流
    DA输出一般是输出电流吧!然后经过反馈电阻形成电压吧!
   我也不大知道.不过看哪个手册上面是这么写的!
gyt| | 2007-8-6 08:51 | 只看该作者
有电流和电压两种
现在是电压的多
jack.king|  楼主 | 2007-8-6 09:09 | 只看该作者
请问DA转换是怎么来解码?
    请问DA转换是怎么来解码?
     是不是找到对应 DA芯片的地址后.就直接给一个值吗?
    例如地址为30H
   uchar xdata *dp;
   dp=0x30;
  *dp=0x66;
ayb_ice| | 2007-8-6 09:13 | 只看该作者
应该现在是电流型多...
可以方便通过电阻来选择输出电压....
