请教24c02
3535|14
 楼主| myhmz 发表于 2007-8-6 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
24c02我看了好几天,但还是有点不懂,想请教
void I2C_Start()
        SDA=1;
        delay();
        SCL=1;
        delay();
        SDA=0;
        delay();
        SCL=0;//钳位I2C总线,准备发送数据
1,这是启动24c02,说的是当scl=1, sda从1变成0,就是信号开始,但是如果
   在传输过程中也满足这个要求,会不会被误认为“开始”信号?
2   bp=WriteNByte(0xa0,0x00,ucSendBuffer,8);这行程序中的0xa0,是24c02的
    地址,它一直都是0xa0吗???
    还有就是0x00,ucsendbuffer,8,分别是什么意思?
3, uint idata ucReceData; 为什么用idata,而不能写成 unint ucrecedata?
    问的比较多
conwh 发表于 2007-8-6 10:19 | 显示全部楼层
仔细看一下协议,只要满足它们的条件,就是相应的状态
ayb_ice 发表于 2007-8-6 10:54 | 显示全部楼层
随便说说
前两个问题和IIC协议有关,建议看协议...
最后一个是KEIL C51有关,建议看C51的有关资料...
zhaoyu2005 发表于 2007-8-6 11:23 | 显示全部楼层
俺来洒点水
1.在传输过程中不允许出现启动信号的情况,会出错,建议看datasheet
2.0xa0是写地址,只要电路不动,器件的地址就一直固定,根据函数的功能判断0x00,是要写的数据在24C02内的起始地址,ucSendBuffer,是待写数据在缓冲区首地址,8是要写的数据的个数
 楼主| myhmz 发表于 2007-8-6 11:37 | 显示全部楼层
还有
 还有就是,如果scl连续两次低电平,就是代表应答信号吗?
 楼主| myhmz 发表于 2007-8-6 12:00 | 显示全部楼层
24c02
24c02的地址是:1010 0000 其中,1010是器件地址,最后一位是读写控制,那么中间000是代表什么??可不可以是其他的??datasheet上好像没讲
diannaoza 发表于 2007-8-6 14:33 | 显示全部楼层
那么中间000是代表什么??
代表0-7,从器件的地址,也就是说一条总线上可以挂8个I2c
gjg191 发表于 2007-8-6 14:51 | 显示全部楼层
dd
datasheet 上有说明的,冒失都很懒啊!!
 楼主| myhmz 发表于 2007-8-6 16:36 | 显示全部楼层
看了
又一遍,终于知道为什么是:0xa0了,但是对应答,测试应答,有点迷糊。。。
 楼主| myhmz 发表于 2007-8-7 13:49 | 显示全部楼层
还有这个应答
bit testack()
{    bit errorbit;
        SCL=1;
        SDA=1;
        errorbit=SDA;
        SCL=0;
        return(errorbit);
还有这个应答程序不知该如何题解?
maychang 发表于 2007-8-7 13:52 | 显示全部楼层
再看看datasheet
多看几遍,就理解了。尤其要注意看时序图。
 楼主| myhmz 发表于 2007-8-7 13:58 | 显示全部楼层
还有
我不知道SDA=(bit)(input&0x80);中这个是怎么运算的,bit是位运算吗,这个运算后的结果是多少?
kukucat 发表于 2007-8-7 15:53 | 显示全部楼层
bit加上括号是把(input&0x80)强制转换成位类型然后赋值给SDA
gjg191 发表于 2007-8-7 15:57 | 显示全部楼层
dd
强制类型转换
 楼主| myhmz 发表于 2007-8-7 18:01 | 显示全部楼层
那么
那么,就是强制转换为0,或1,但什么时候转成0,何时转成0??
