我请问一个电路,我没有想通,感觉很奇怪??
3871|18
 楼主| wag 发表于 2007-8-6 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  就是音频输出并一个51K电路到地,测试发现这个51K电阻居然是无穷大(至少用2M的电阻挡是无法测试到的),这是为什么呢?
gyt 发表于 2007-8-7 00:14 | 显示全部楼层
断路了吧?
conwh 发表于 2007-8-7 00:16 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2007-8-7 00:29 | 显示全部楼层
带电测试???
kukucat 发表于 2007-8-7 08:46 | 显示全部楼层
哈哈,奇怪的问题~~~
 楼主| wag 发表于 2007-8-7 10:02 | 显示全部楼层
谢谢关注!
  对,我是带电测试的,就是用的普通万用表,直接测试对地连接的电阻阻值,我还是不清楚原因,麻烦指教,谢谢!
coldra 发表于 2007-8-7 10:04 | 显示全部楼层
不能带电测试,你两表笔反一下试试
 楼主| wag 发表于 2007-8-7 10:06 | 显示全部楼层
不回断路的,我只是不知道音频是怎么输出的?
  我一直认为并联一个电阻(51K),那么测试出来的电阻应该不会大于51K,我不明白,请大家帮助!
 楼主| wag 发表于 2007-8-7 10:07 | 显示全部楼层
请问为什么呢?
请问为什么呢?
coldra 发表于 2007-8-7 10:10 | 显示全部楼层
看一下万用表测电阻原理
万用表会输出一个电压和电流,根据电压和电流的关系可知阻值,如果带电测,被测物已经有电压的电流了,你万用表还会测准吗?
 楼主| wag 发表于 2007-8-7 10:15 | 显示全部楼层
我反向测试发现是负压,这种测试怎么才准呢?
感觉就是万用表的问题,我反向测试发现是负压,这种测试怎么才准呢?
coldra 发表于 2007-8-7 10:21 | 显示全部楼层
一定要去电测
最好是把元件拆下来测才会准
maychang 发表于 2007-8-7 10:23 | 显示全部楼层
测电阻不允许带电测量
这是常识。
 楼主| wag 发表于 2007-8-7 10:29 | 显示全部楼层
哦!谢谢!~
gyt 发表于 2007-8-7 10:33 | 显示全部楼层
弄不好会烧坏表的
zhaoyu2005 发表于 2007-8-7 11:48 | 显示全部楼层
测量元件的参数基本上要与电路分离的,何况带电
烧个贵的仪器(表)就长记性了。
大大山 发表于 2007-8-7 12:22 | 显示全部楼层
呵呵
不能带电测试,你把电阻取下来测,看电阻本身可有问题?
dallxl 发表于 2007-8-7 17:09 | 显示全部楼层
**,骗贴的来了~
conwh 发表于 2007-8-7 22:08 | 显示全部楼层
搞了半天,LZ连表都不会用。暴汗
wag
28
