求助读写eeprom的问题
3197|11
 楼主| linshl 发表于 2008-11-27 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个51程序就是以区位码加上偏移量做地址,然后读取这个地址上的字模数据 .
字模在27c020上,27c020是16位地址线并行连接P0和P2,并复用P0做接收
unsigned long  location;
unsigned long  la,*la3;
unsigned long  xdata *  la2;
while(*s){
    qh=*s-0xa0;
    wh=*(s+1)-0xa0;
    location=94*(qh-1);
    location=(location+wh-1)*24+0x2000;
    la2=location; //这个可以通过编译,赋值后长度变短,丢失了低8位,怎么办
    la3=(unsigned long *)location;//编译不过,提示转换违规,为什么
    la3=location; //编译不过,提示转换违规,为什么
后面三行是我分别做三次测试了的
麻烦会的朋友指点一下,附件中有图纸
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/20081127161722346.rar
hab2000 发表于 2008-11-28 12:45 | 显示全部楼层
研究一下C的头文件中的定义
#define XBYTE ((unsigned char volatile *) 0x20000L)
#define XWORD ((unsigned int volatile *) 0x20000L)
一般访问外部RAM可直接写成:
unsigned int i;
i= XBYTE[0x0000~0xffff];
当然最好定义XDATA类型指针
unsigned int xdata *Point;
    Point=要访问的外部RAM地址
以后Point按数组操作即可。
耕在此行 发表于 2008-11-27 18:43 | 显示全部楼层
呵呵 先帮你顶下
这年头用并口,有点麻烦吧.
 楼主| linshl 发表于 2008-11-27 21:28 | 显示全部楼层
求助读写eeprom的问题
没办法,硬件工程师已经确定了,而且这个系统用了好多时,不过以前是汇编,现在要改成C,并再加一些功能。
老怀疑是不是在返回地址里的数据时少了某个操作,但自己又不知道,麻烦懂的朋友指点一下,感激不尽
zq1987731 发表于 2008-11-27 23:45 | 显示全部楼层
不妨试试:la2 = (xdata unsigned long *)location;
注意xdata关键字的使用,还有location既然声明为变量最好不要直接给地址赋值,靠编译器的自动类型转换毕竟是个不怎么好的习惯
 楼主| linshl 发表于 2008-11-28 09:14 | 显示全部楼层
还是不行
谢谢楼上的帮忙,但是这四个都通不过编译
la3 = (xdata unsigned long *)location;
上面两个是xdata附近句法误差,下面是转换错误
la2 = (unsigned long xdata*)location;
la3 = (unsigned long xdata*)location;
麻烦再看看
 楼主| linshl 发表于 2008-11-28 14:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
谢谢楼上的,你说的第二个方法就是我顶楼贴出来的,不过你是uint,可是就是读不出来。你说的第一个方法是读绝对地址,我也试过,也是用XBYTE[],但读出来的都是FF,我怀疑是不是读之前缺少什么操作。麻烦朋友们再看看
weishg 发表于 2008-11-28 16:10 | 显示全部楼层
re
你是想把location这个变量的地址给la2和la3的吧
但是location是变量  la2 la3是指针,按理来说第1 3句都是不合法的
第2句 进行了强制转换类型   但是是将location的地址转换还是location的内容转换过去 这个编译器无法得知  所以出错
可以这样试下la2= &location;
如果是数组 可以直接用数组名给指针变量赋值,数组名就代表数组的首地址
但是变量不能这样用  可以用  &变量名 的方式取出地址
 楼主| linshl 发表于 2008-12-1 10:25 | 显示全部楼层
回weishg
怎么没看懂我的意思呢。
“我这个51程序就是以区位码加上偏移量做地址,然后读取这个地址上的字模数据”
la3=location; location == &(字模数据)
la2,la3只是我的两次实验,就是带xdata和不带xdata的测试。
朋友们再帮我看看
chen3bing 发表于 2008-12-1 14:56 | 显示全部楼层
re
我试了一下,发现这样读出来数据一样:
*la2=location;
 楼主| linshl 发表于 2008-12-5 13:22 | 显示全部楼层
搞定了
搞定了,只要把xdata换成code就行了
weishg 发表于 2008-12-5 13:57 | 显示全部楼层
是编译行了 还是包括运行及读数也正确了
按这样改应该读不出正确的数据
