51C语言编程问题!~
2527|4
 楼主| zzj137 发表于 2007-8-8 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用位定义的话应该怎样定义变量的类型!?
比如说用k,l,m,n,o,p
六个量控制p1口
p1.5-k
p1.4-l
p1.3-m
p1.2-n
p1.1-o
p1.0-p
应该怎么定义变量k,l,m,n,o,p
还有个问题!
void delay (void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<255;i++)
for(j=0;j<255;j++)
这个延时程序的延时的时间是多少~
再一个能不能
void delay (void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<255;i++)
用一个变量来实现延时!
wildboar 发表于 2007-8-8 19:14 | 显示全部楼层
delay program
我不清楚,你在延时程序中为什么要用char,而不用int?
lbx_00 发表于 2007-8-8 19:51 | 显示全部楼层
是这样
bit型变量表示口,例如:sbit  k =P1^0;
你的延时程序到底延时都少,从c看不出来,要看反汇编,另外,建议长延时用定时器做。
 楼主| zzj137 发表于 2007-8-8 20:10 | 显示全部楼层
恩 !谢谢!还有个问题!
为什么不能用bit
而必须用sbit
birenai 发表于 2007-8-8 21:40 | 显示全部楼层
定义特殊功能寄存器的符号位
定义特殊功能寄存器的符号位的定义格式为
sbit   位变量=功能寄存器字节名的描写位
