一个难题:从直流300V降为10V的方法?
4910|16
 楼主| tc9148 发表于 2007-8-8 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
市电直接经过电桥整流后得到直流300V(没有变压器),我需要一个5V的低压给单片机供电,我想到了两个方法,不知道那个好?
1)使用分压电阻得到10V,但问题是需要大功率电阻,所以必然导致电阻体积太大。
2)我想应该有一种简单的体积不大的降压方法,可能大虾们知道。
gjg191 发表于 2007-8-8 22:10 | 显示全部楼层
dd
电阻不行的 用电容降压!!
 楼主| tc9148 发表于 2007-8-8 23:12 | 显示全部楼层
gjg191
那我又要在阻容降压后加个整流电桥了。还有没有其他办法?
大漠孤烟 发表于 2007-8-8 23:58 | 显示全部楼层
市电都要省变压器呀
见到通信机柜的风扇控制板上,-48转5V的都用变压器进行逆变降压
xwj 发表于 2007-8-9 06:41 | 显示全部楼层
为什么不用变压器?和变压器有仇啊???
conwh 发表于 2007-8-9 07:22 | 显示全部楼层
这样做作玩可能可以的,如果应用也许成本要比用变压器的
同xwj,你对变压器有仇啊???
ayb_ice 发表于 2007-8-9 07:29 | 显示全部楼层
电容降压再整流比较好...
dai_weis 发表于 2007-8-9 08:25 | 显示全部楼层
还是用变压器吧,要不然
DC/DC隔离的也行,直接用那么为了您的安全负责还是不要
sz_luochen 发表于 2007-8-9 11:05 | 显示全部楼层
有那种直接驱动LED的芯片可以,只是功率的问题
 楼主| tc9148 发表于 2007-8-9 12:27 | 显示全部楼层
to:all
谢谢大家,我知道怎么做了。
loxinme 发表于 2007-8-10 11:07 | 显示全部楼层
用一个二极管,半波整流
整理后没有300V 用个33K电阻和一个47U电容降压,再用一个78L05稳压
coldra 发表于 2007-8-10 11:11 | 显示全部楼层
变压器多方便呀
stycx 发表于 2007-8-10 11:17 | 显示全部楼层
接个手机充电器就可以
gyt 发表于 2007-8-10 12:12 | 显示全部楼层
这样供电给单片机用,肯定不是好办法
BitFu 发表于 2007-8-10 13:14 | 显示全部楼层
体积要求情况下可以用电容降压
这是某老工程师教我的,他们做广场彩灯控制时就这样用.
每个灯管放一变压器不太可能,所以,呵呵.
 楼主| tc9148 发表于 2007-8-10 20:25 | 显示全部楼层
loxinme:
 loxinme 发表于 2007-8-10 11:07 侃单片机 ←返回版面
11楼: 用一个二极管,半波整流
那么电阻的功率应该选多大的呢?
lbx_00 发表于 2007-8-10 21:48 | 显示全部楼层
不要整流,买个开关电源吧
